Siemens Backen Einbauherd mit abgemahnter Begriff feld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hält keine konst. Temperatur
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Einbauherd mit abgemahnter Begriff feld --- hält keine konst. Temperatur
Suche nach Backen Siemens Einbauherd href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter Begriff
BID = 947417
Robina
Geräteart : Backofen
Defekt : hält keine konst. Temperatur
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbauherd mit Glaskeramikfeld
FD - Nummer : 8504 00014
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HE 360760
ich bin neu im Forum. Ich habe einen gebrauchten Herd gekauft, dass Kochfeld funktioniert einwandfrei. Beim Backofen habe ich leider folgendes Problem:
Ich habe 3D-Heißluft eingestellt und 175 Grad, dann senkt sich die Temperatur auf einmal auf 160 Grad. Dort wo die Grade normal stehen blinkt auch ab und zu die Zahl 2 auf und wo die Heizart eingestellt wird steht ab und zu "clean".
Im Internetforum steht dass die Selbstreinigungsfunktion defekt ist. Jedoch laut Bedienungsanleitung hat dies mein Herd nicht.
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robina am 21 Dez 2014 17:50 ]
BID = 947480
Wenn die Temperatur dann konstant bleibt ist das normal. Die Temperaturangaben bei den Herden sind nie so genau; da muß man selber messen und dann entsprechend korrigieren.
Bedingt durch die recht große Hysterese schwankt die Temperatur auch gewaltig; aber über einen gewissen Zeitraum kann man die Temperatur mitteln. Beobachte mal, wie die Temperatur über die Zeit schwankend angezeigt wird.
P. Mench
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2014 13:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 397        18.11.2026    14:36
