Küppersbusch Indukt KEM 072 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 947363
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEM 072
habe ein Induktionskochfeld Küppersbusch KEM072 mit 4 Kochfeldern.
Das Kochfeld lässt sich einschalten, die Topferkennung schaltet an (Durch ein U gekennzeichnet), die Kochstufe wird gewählt (1-9) aber die Platte wird nicht warm/heiss. Kindersicherung ist auch außer Betrieb.
Jemand eine Idee, welche Komponente intern defekt sein könnte? Bzw. wonach ich gezielt schauen kann?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Dez 2014 22:23 ]
BID = 947588
Habe mich wieder einmal an das KEM 072 Induktionskochfeld gemacht und gesehen, dass ich vor Ort etwas übersehen habe. Habe es erst unter der Lampe sehen können...
Und zwar sind zwei Kondensatoren bei den Phasenzuleitungen L2 und L3 durchgebrannt - zwei davon hat es regelrecht zerfetzt. Der bei L1 ist noch heile. Im Anhang habe ich ein Foto, dass die zwei fehlenden Kondensatoren zeigt. Die eingekreisten sind die bereits noch vorhandenen.
Kann das hier die Ursache sein, damit das Kochfeld zwar angeht (auch Topf wird erkannt) aber das Kochfeld nicht heizt?
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194076644 Heute : 54905 Gestern : 74163 Online : 749 2.11.2026 18:59 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.213977098465
