Balay Backen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturwahlschalter
Serverzeit: 02 11 2026  14:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Balay Balay --- Temperaturwahlschalter
Suche nach Balay Balay Balay Balay
BID = 947540
Riva87
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturwahlschalter
Hersteller : Balay
Gerätetyp : Balay
S - Nummer : HE3By56/01
FD - Nummer : FD 8805101524
mein Backofen hat folgenden Fehler:
die LED Anzeige des Temperaturwahlschalters leuchtet in ausgeschaltetem Zustand.Drehe ich den Schalter an erlischt die Lampe. Wenn der Backofen in Betrieb ist- z.B. Ober- und Unterhitze 180 Grad C- leuchtet die Lampe und erlischt auch, wenn die gewünschte Temparatur erreicht ist. Was könnte der Fehler sein, welche Schritte könnte man bei Fehlersuche unternehmen?
Mit bestem Dank
Rainer
BID = 947542
prinz.
Wer hat den falsch zusammen gebaut?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947581
derhammer
Heizungen auf Erdschluß messen.
Gibt ne Serie, da löst ein def. Heizkörper dieses Verhalten aus.
Vorrausgesetzt, das ist alles korrekt angeschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194064337   Heute : 42473    Gestern : 74163    Online : 785        2.11.2026    14:38
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
