Siemens VCR FM730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Signalfehler
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM730 --- Signalfehler
Suche nach Siemens
BID = 947249
Traurig
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Signalfehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM730
ich entschuldige mich schon vorab, dass ich als Laie hier mal wieder eine Frage stelle, die, die mich kennen, wissen ja, dass ich dumm und extrem nervig bin.
Meine Frage:
Kann ein defektes Netzteil ein Videosignal (z.B. durch falsche Spannung) verändern?
Ich habe folgende Diagnose bekommen zu einer Aufnahme, die vom TV auf VHS landete und dann per Thompson Canopus ADVC-300 in den Computer gelangte:
"Dein Bild ist einmal falsch behandelt worden und eine 52µs Zeile ist in eine 53,3µs Zeile embeddet worden, anstatt die Pixel in ihrer Ratio zu verändern.
Die SD Pixel sind aufgrund der 702 Bildpunkte immer leicht nach oben verzerrt. Deswegen muss das Signal für eine korrekte Darstellung bei der Wandlung leicht entzerrt werden.
In der Wiedergabe am Bildschirm erledigt das die Ablenkung des Elektronenstrahls.
Das ist bei Deinem Signal unterblieben.
Satt dessen ist es in die Mitte der grösseren Zeile gemapped.
Du wirst also nicht umhin kommen, das Signal auf 788 horizontal zu verzerren und dann den 52µs Inhalt zu croppen.
Das kann keines der Umwandlungsprogramme.
Wenn Du also so ein verbogenes Signal wieder halbwegs solide herstellen willst, pack es in ein NLE, entzerr es so, das es horizontal 788 lang ist, crop das aktive Bild und exportier es."
Kann das durch den Videorekorder kommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504191   Heute : 20763    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    22:46
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
