Panasonic VCR NV-FS88
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bändern hängen fest
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS88 --- Bändern hängen fest
Suche nach Panasonic
BID = 947124
geibrasch
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bändern hängen fest
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS88
ich habe ein Problem mit meinen Panasonic NV-FS88. Ich nutze ihn derzeit, um eine S-VHS-C-Videobänder zu digitalisieren. Hierbei verwende ich im Gerät einen Adapter ((S)VHS-C zu (S)VHS).
Manchmal wenn ich ein Band durch habe und es wieder ausgeben möchte, ist alles gut und das Band wird ordnungsgemäß ausgegeben. In den meisten Fällen jedoch, bleibt das Band im Rekorder hängen, so dass ich es nur durch viel Fummelarbeit wieder herausbekomme. Es hängt dann im Rekorder noch hinter zwei Metallstäbchen fest, über die es wohl beim abspielen auch läuft. Von diesen sollte es sich ja bei der Ausgabe vermutlich lösen.
Manchmal hängt das Band auch nicht mehr hinter den Stäbchen fest, aber ist beim Ausgeben noch nicht wieder komplett stramm auf dem Band aufgewickelt, so dass das Band durch die Schutzklappe der Kassette sowie des Recorders verknickt.
Ich habe bereits 2 verschiedene (S)VHS-C-zu-(S)VHS-Adapter getestet, welche beide die gleichen Probleme lieferten, weshalb ich den Fehler im Recorder festmachen würde.
Vielen Dank schonmal!
BID = 947271
Anton171067
Servus,Capstan Bremse ausbauen oder ersetzen,MSS reinigen und schmieren.
Rutschkupplung ersetzen.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503998   Heute : 20569    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    22:33
