Suche Ersatztransformator mit folgenden Eigenschaften:
Serverzeit: 10 11 2026  18:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67441
smudo
Hallo zusammen!
Ich suche einen Ersatztransformator mit folgenden Eigenschaften:
Secondary: 5mH, 140Windg, 34AWG
Primary: 4Windg, 22AWG
Core: Al =250, Area 0.429 cm2 ,(18mm x 11mm)
Magnetics F type
Dies sind Angaben eines "amerikanischen" Typs. Leider kann ich mit "AWG" nichts anfangen. Es sollte ein gehäuster Transformator sein mit Anschlusspins auf der Unterseite, um ihn auf eine Leiterplatte setzen zu können.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
mfg smu
BID = 67449
SWG bedeutet American Wire Gauge, und gibt die Drahtstärke an. Google mal, dann findest du Tabellen.
Für was ist der Trafo ? Leistung usw ?
BID = 67451
smudo
Der Transformator erzeugt durch 12VDC (max 125mA) an der primären Wicklung sekundärseitig einen Spannungsimpuls von 400Vss um ein Ultraschalltransducer zu treiben.
Kann man nicht bei normalen Distributern (Farnell, R&S usw) nach den gegebenen Transformatormaterialeigenschaften einen geeigneten Ersatz finden?
mfg smu
BID = 67453
Glaube ich kaum, weil das ist ein Spezialtrafo, der speziell dafür gebaut wurde. Ich würde sagen, da musst du selber wickeln...
Ein großes Problem dürfte das ja kaum sein, da alle Daten bekannt sind.
Einen passenden Kern gibt es bei Farnell, R&S usw bestimmt.
BID = 67457
smudo
Nagut, besten Dank erstmal...
mfg smu
BID = 67586
AWG34 = 0,1601 mm
AWG22 = 0,6439 mm
Dickere Drähte schaden aber nicht.
Die Kerndaten deuten darauf hin, daß es sich um einen Topfkern P18x11 mit 0,2mm Luftspalt handelt, du bist bei der Kernform ziemlich frei.
Du solltest lediglich darauf achten, daß der Mittelsteg mindestens die geforderten etwa 0,5 cm2 Querschnitt hat.
Topfkerne (P) haben geringere Streufelder als andere Bauformen (EE, EI, ETD, ... )und Ringkerne kommen nicht in Frage.
Wo die Anschüsse liegen, wird meist durch den Spulenkörper festgelegt und da solltest du mal überschlagen ob der Draht und ein paar Lagen Isolation draufpassen.
Dem Magnetics Typ F Material entspricht wohl am ehesten das Siemens Material N49.
Der angegebene Al-Wert von 250 ist relativ niedrig und daraus folgt, daß der Kern einen Luftspalt haben muß.
Ohne Luftspalt werden regelmäßig AL-Werte weit über 1000 erreicht.
Wenn du nicht zufällig einen Kern mit Luftspalt für Al=250 kaufen kannst, wirst du also ohnehin die gewünschte Induktivität von 5mH einstellen müssen, indem du den benötigten Luftspalt durch Einlegen von z.B. Papier zwischen die beiden Kernhälften einstellst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244336   Heute : 6963    Gestern : 6931    Online : 327        10.11.2026    18:46
