Bosch SpüMa SD13W1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weißer Film nach Waschgang
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13W1B --- Weißer Film nach Waschgang
Suche nach Bosch
BID = 946854
katana-0815
Defekt : Weißer Film nach Waschgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13W1B
S - Nummer : SRV3303/01
FD - Nummer : FD 7908
Typenschild Zeile 1 : 19907150217192339109
Typenschild Zeile 2 : 230 V // 240 V
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
in meiner Spülmaschine ist nach dem Waschgang immer ein weißer Film zu sehen, nicht nur auf dem Geschirr selbst, sondern auch an der Innentür und den Wänden. Das Wasser in unserer Region ist sehr kalkhaltig.
Da mein oberer Geschirrkorb an einigen Stellen gerostet war, habe ich jüngst den Korb ausgetauscht, ohne Erfolg.
Bei dem Austausch habe ich gleich den erreichbaren Zulauf zu den Düsen gereinigt, sowie die Düsen selbst entkalkt und von Schmutzresten befreit. Weiterhin habe ich den Ablauf-Filter in seinen Einzelteilen geputzt. Hier ist mir auch ein weißer Film aufgefallen, der schwer abzuwaschen ist, ich vermute hier Kalkspuren.
Auch den Abpumpschlauch außerhalb der Maschine habe ich versucht zu reinigen. Auslöser war dass das Wasser im Abwasserfilter nicht ganz abgelaufen war. Dazu habe ich vom Abfluss her (in das Ende des Abwasserschlauchs) viele Male Wasser einlaufen lassen und nach leichtem Schütteln des Schlauchs wieder ablaufen lassen. Dabei sind viele kleine weiße - nun keine Körner aber rechteckige Kleinteile mit dem Wasser ausgelaufen. Sah aus wie Kokosraspeln, ich habs aber vorsichtshalber nicht probiert.
Nicht zuletzt habe ich natürlich versucht, durch richtiges Verwenden von Spülmittel, Salz und Klarspüler, einen sauberen Waschgang hinzubekommen. In Zukunft möchte ich Pulver ausprobieren, aktuell habe ich aber noch Tabs, auf deren Verpackung jedoch steht "Für optimale Reinigungsergebnisse verwenden Sie Tab + Klarspüler + Spezialsalz", daher nehme ich an, dass man zu diesen Tabs auch die anderen Komponenten verwenden sollte (ich habe im Netz gelesen dass es hier Probleme geben kann wenn Tabs bereits Klarspüler beinhalten usw.). Mein Salzbehälter ist immer mit Salz befüllt, die Salzzulauf-Stufe varriere ich von Mittel bis höchste Stufe.
Alles in allem habe ich wohl alles was mir einfällt ausprobiert, aber ich denke die Bilder sprechen für sich. Daher würde ich mich nicht erst jetzt über Hilfe sehr freuen.
Grüße
Andreas
BID = 946882
derhammer
Könnte Salz aus dem Enthärter sein. Ist der Deckel vom Salzbehälter noch ok?
Musst du vielleicht in kurzn Abständen Salz nachfüllen?
BID = 947272
katana-0815
Der Deckel vom Salzbehälter scheint ok, schließt fest und ich habe keine Stelle gefunden, an der das Plastik kaputt wäre oder Ecken fehlen.
Das Patent leuchtet mir nicht ganz ein, oben in der Mitte ist ja dieser Ring zum einsehen vermute ich oder gar um das Salz ins Wasser zu lösen. Der Gummiring dort ist aber auch nicht porös oder so.
Ich habe das Salz mal voll aufgefüllt, dabei darauf geachtet, dass kein Salz im Spülmaschinenraum liegt und die Salzstufe runtergestellt. Nach dem Waschgang mal schaun wieviel Salz noch übrig ist...
Prinzipiell muss ich aber schon öfters das Salz auffüllen, ich dachte bis jetzt das ist ok da ich die Stufe meisstens auch auf hoch gestellt habe.
BID = 947277
derhammer
Dann könnte das Ventil der Enthärteranlage defekt sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495996   Heute : 12559    Gestern : 16862    Online : 1047        24.11.2026    15:14
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
