Siemens Kombi Kühl-Gefrier-
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuwenig Kältemittel -?-
Serverzeit: 04 11 2026  04:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl-Gefrier-Kombi --- zuwenig Kältemittel -?-
Suche nach Siemens
BID = 946771
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : zuwenig Kältemittel -?-
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombi
S - Nummer : KG32U01/05
FD - Nummer : 7712
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hier mal ein paar Fragen an die netten Kollegen Kälte-Techniker!
Diese NoFrost-Kühl-Kombi ist nun exakt 17 Jahre alt und hatte insgesamt nur zwei Störungen.
2000 funktionierte das Umschaltventil zwischen Kühl- und Gefrierteil nicht mehr und wurde auf Kulanz ausgetauscht.
Also: Rohrsystem evakuiert, Rohre durchtrennt und neues Ventil angeflanscht, usw., Kältemittel-Füllventil eingebaut (!) und dann mit 42 Gramm Isobutan (R600a) neu befüllt.
(Noch vor dem "Tag X" fiel die Elektronik wegen einem durchgeschmolzenen Kleintrafo aus. Meine Fotostrecke vom Trafo-Austausch fiel dann besagtem "Tag X" - der große Forencrash - zum Opfer und ließ sich auch nicht mehr rekonstruieren)
Nun läßt sich seit einigen Jahren beobachten, daß der Gefrierteil die eingestellte Solltemperatur nicht mehr erreicht, man kann fast sagen, pro Jahr wird es durchschnittlich ein Grad wärmer.
1. Frage: Da sonst noch alles sauber funktioniert (Kühlteil immer okay, Gefrierteil perfekt eisfrei, aber nun nicht mehr kalt genug), liege ich mit meiner Vermutung bzgl. schleichender Kühlmittelverlust (durch mehrere Schraubflansche von damals) richtig?
2. Frage: Welche Lösung wäre dann erfolgversprechend? Einfach am Nachfüllventil Isobutan hinzugeben, wäre vermutlich Unfug. Ich meine, da müßte wohl erst alles abgelassen werden, Vakuum rein und dann die 42 Gramm einsaugen lassen, vermute ich - richtig?
3. Frage: Wenn also Neubefüllung, müßte dann noch etwas anderes erneuert werden (das jetzt eh schon mit Schraubflansch versehen ist)?
4. Frage: Wer (außer dem jeweiligen Werkskundendienst) beherrscht solche Arbeiten und kann so etwas ruck-zuck durchziehen / nach wem sollte ich z.B. in den Gelben Seiten suchen?
Die letzte, aber nicht unwichtigste Frage ist die 5.: Was darf so etwas voraussichtlich kosten?
Natürlich ist die Kiste schon alt - funktioniert aber soweit noch gut.
Natürlich verbraucht ein Neugerät wohl weniger Energie - aber kostet ja auch erstmal ordentlich in der Anschaffung, ohne Gewähr, jemals annähernd so alt zu werden.
Natürlich ist der WAF einer Kältemittel "Nachfüllung" für - sagen wir 150 Öcken - wesentlich höher, als erstmal stundenlang nach einem Nachfolge-Gerät zu fahnden, das ja erst mal passen muß, die gleiche Größe mindestens und möglichst auch die gleiche Facheinteilung hat,
dann womöglich mit völlig anderem Betriebsgeräusch daherkommt und überhaupt - man kennt das ja...
Ich bitte um ernstgemeinte Ratschläge der "Kollegen mit der weißen Weste"...
Euer
TOM.
BID = 946825
derhammer
Bei Neubefüllung muss die Trocknerpatrone erneuert werden.
Kannst du denn Öl an den Verbindungen feststellen? Wenn Kältemittel austritt, tritt auch etwas Öl mit aus.
Hat das GF einen Lüfter???
So etwas machen wie Du schon erwähnt hast, der WKD oder Firmen aus der Kälte-Klima Ecke.
Auch einige Firmen, die Weiße Ware reparieren, machen das. Das sind aber nicht wenigsten.
BID = 946827
Tom-Driver
Hallo Hammer,
Danke, hast Du auch eine ungefähre Preis-Einschätzung?
Der Gefrierteil (ist ein 50%-50%-Gerät) hat 2 Lüfter, diese tun ganz brav ihren Dienst, genau wie die Abtau-Automatik.
Ob Öl an den Schraubflanschen austritt, kann ich nicht sagen.
Dazu müßte ich das Gerät abrücken und hinten nachsehen (viel Aufwand) - hätte ich da schon nachgesehen, dann hätte ich auch selbstverständlich ein Foto mitgeliefert.
TOM.
BID = 946839
derhammer
WKD ca 230Euro. freie Firmen rechnen sicher nach Zeit und Aufwand ab und nach verbr. Material
BID = 946857
Ich glaube kaum, daß sich das noch lohnt. Die Kosten für den Aufwand dürften höher sein, als eine Neuanschaffung kosten würde.
Falls ein Schraderventil eingebaut wurde, könnte man versuchen die Füllung zu ergänzen. Beim Wechsel der Kühlflüssigkeit muß die Trockenpatrone gewchselt werden; außerdem muß mit Stickstoff gespült und die Anlage abgedrückt werden (Zeitfaktor!). Die Vakuumpumpe läuft dann auch noch längere Zeit und der KD steht daneben und wartet.
Normalerweise muß an solchen Kühlgeräten nicht geschraubt, sondern hartgelötet werden.
Ich habe selbst schon Kälteanlagen repariert.
BID = 946881
derhammer
Gelötet wird aus sicherheitsgründen nicht. R600a könnte eine Verpuffung erzeugen. Daher wird mit LOKRING Technik gearbeitet. BSH hat Komplettpreise, egal, ob 20Min. länger dauert. BSH nutzt die LOKRING Technik. Dies auch bei Trockner mit Wärmepumpe.
BID = 946901
prinz.
Eher weil alles andere Sauberer ist.
Löten ist das einzigste was auch Dichtheit verspricht.
Alles andere löst sich mit der Zeit auf.
Schon vieles gesehen wo es so war
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163434   Heute : 10895    Gestern : 65408    Online : 483        4.11.2026    4:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
