Siemens SpüMa Family 30 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UWP baut keinen Druck auf
Serverzeit: 04 11 2026  19:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 30 R --- UWP baut keinen Druck auf
Suche nach Siemens Family
BID = 946630
rumschmuggler
Defekt : UWP baut keinen Druck auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family 30 R
Typenschild Zeile 1 : SR23215EU / 18
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er hatte schon des öfteren Problem mit dem Heizen, da hat allerdings jedes einzelne mal entkalken ausgereicht.
Dies tat ich auch vor 2 Tagen. Das Wasser wurde wieder warm aber der untere Arm drehte sich nur minimal und am oberen Arm kam garnichts an.
Ich habe mich dies bezüglich belesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es die Wassertasche sein muss. Diese habe ich aufwendig gereinigt und konnte wieder eingebaut werden.
Das Problem blieb aber leider bestehen.
Durch weiteres belesen bin ich zu dem Schluss gekommen das es die Umwälzpumpe sein muss. Diese und auch alle anderen Pumpen habe ich ausgebaut und gereinigt.
Es ist auch eine Menge schmutz mit raus gekommen nur das Problem ist immernoch das gleiche.
Wie kann ich nun weiter verfahren um rauszufinden was nun das eigentliche Problem ist?
Vielen Dank im voraus
BID = 946671
derhammer
Eimertest gemacht? Wie hoch steht Wasser im Gerät? Sind die Sprüharme frei und sauber?
BID = 946672
rumschmuggler
Die Sprüharme habe ich gereinigt und den Zulauf zum oberen auch.
Da kommt genug durch.
Ein Eimertest heißt mehr Wasser rein gießen als normal?
Wenn ja, das habe ich auch schon versucht.
BID = 946674
derhammer
Nein.
Eimertest heißt, den Zufluß am Eckventil zu prüfen
Ist im FAQ beschrieben
BID = 946677
rumschmuggler
Die Maschine zieht genug Wasser und Pumpt auch wieder ab.
Mit der Wassertasche ist alles ok und die Laugenpumpe funktioniert auch.
Das einzige was nicht ordnungsgemäß zu funktionieren schein ist die UWP.
Hier mal ein Bild um zu veranschaulichen wie sich das Problem darstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumschmuggler am 14 Dez 2014 10:53 ]
BID = 946680
rumschmuggler
Bild:
BID = 946686
rumschmuggler
Entschuldigung, ich sehe hier mit den Funktionen nicht so ganz durch.^^
BID = 946689
prinz.
Kondensator der UWP prüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946692
rasender roland
Wie alt ist die Maschine denn ?
Bei meinem 16 Jahre altem Constructa Gerät war es genauso.
Das Wasser wurde nicht warm. Logisch, die Heizung wird nur
freigegeben wenn die UWP genug Druck aufbaut.
Letztendlich habe ich die Ursache gefunden.
Das Pumpenrad der UWP hatte sich "aufgelöst".
Die Lamellen waren mit den Jahren abgenutzt bis es sich
teilte in zwei Hälften und dann war Ruhe.
Rasender Roland
BID = 946698
rumschmuggler
Na das sind ja nicht so tolle Aussichten.
Die Maschine ist aus den 90´ern, wann genau kann ich nicht sagen.
Habe sie vor etwa 2 Jahren geschenkt bekommen.
Aus der UWP habe ich gestern ne menge Dreck raus bekommen.
Der danach angeschlossene Durchlauferhitzer war völlig sauber ( logisch, hab die Maschine ja auch stunden lang entkalkt^^).
@ Prinz: in wie weit kann es denn den Druckaufbau verhindern wenn der bzw. die Kondensator/en in Mitleidenschaft gezogen ist/sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumschmuggler am 14 Dez 2014 13:07 ]
BID = 946702
rasender roland
rumschmuggler hat am 14 Dez 2014 13:04 geschrieben :
Was soll denn da verkalken ?
Fürs Geschirr ist doch eh Entkalker drinn.
Nach 16 Jahren sah der Durchlauferhitzer und alles was mit Wasser
in Berührung kam aus wie neu.
Einzig die Wassertasche war dem Alter entsprechend versifft.
Rasender Roland
BID = 946707
rumschmuggler
Guter Einwand.
Kann man denn für eine so alte Kiste noch Ersatzteile bestellen?
und wenn ja, wie teuer wird das wohl sein?
BID = 946759
rasender roland
Das Pumpengehäuse kostet laut hier gut 120 Euro.
Ist aber nicht vorrätig.
Rasender Roland
BID = 946762
Wenn du die Pflichtfelder komplett ausgefüllt hättest, könnte man dir das sogar sagen...
BID = 946767
rumschmuggler
Mr.Ed hat am 14 Dez 2014 20:53 geschrieben :
Das Herstellungsdatum ist Aug/1997 aber was spielt denn das für eine Rolle?
Dann ist auch wieder die Frage, ob sich eine Reparatur, bei einem so alten Gerät noch lohnt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187987   Heute : 37189    Gestern : 65408    Online : 444        4.11.2026    19:31
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
