Samsung LCD-FS LE32R32B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mehr als die hälfte schwarz Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 946470
Flo1910 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuss
Geräteart : LCD TV
Defekt : Mehr als die hälfte schwarz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R32B
Chassis : ?
Hallo Forum,
Mein Tv zeigt mehr als die hälfte des Bildes schwarz wenn ich ins "Menu gehe grün/rote streifen das obere Bild ist Normal ohne Fehler, Ton auch ohne Fehler.
Hab den aufgeschraubt und Gereinigt aber sehen tuhe ich nichts aufähliges als Leihe. Nur das Trafo knistert ziemlich laut.
im Forum habe ich leider zu dem Fernseher kein ähnliches Problem gefunden.
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
BID = 946522
"Das Trafo" gibt es da nicht, der Fernseher hat ein Schaltnetzteil und insgesamt ist da auch mehr als ein Transformator drin. Knistern darf keiner davon. Eine "Leihe" ist übrigens auch etwas völlig anderes als das, was du als Laie meinst.
Reinigen wird da nicht helfen, das Gerät wird schlicht und einfach kaputt sein. Für weitere Infos wären gute (!) Fotos vom Fehler und vom Innenleben des Gerätes hilfreich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519827 Heute : 13807 Gestern : 22653 Online : 359 25.11.2026 10:42 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.351325035095
