SchiebeRiegel elektrifizieren
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946422
starcastle
Vielen Dank für die Aufnahme in Euer Forum.
Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen beim Selbstbau eines Schieberiegels für eine Tür, den ich gern elektrisieren möchte.
Ich möchte einen stabilen grossen Schiebe-Riegel unten an einer Tür befestigen, so dass der Riegel nach unten in ein Loch im Boden "taucht".
Der Hub sollte ca 3-5cm betragen.
Wie würdet Ihr den Riegel hoch und runter schieben..mit Motor oder Hubmagnet?
Vielleicht kennt sich jemand aus oder hat soetwas schon mal gebaut?
Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen!
BID = 946425
Beides ist möglich, nur bei einem Motor musst du erst die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umsetzen. Mit dem Hubmagnet brauchst du das nicht! Vorteil beim Motor ist das du auf Grund des nötigen Getriebes (Gewindespindel mit Mutter am Riegel) einen gewissen Halt bekommst. Der Hubmagnet könnte von selber hoch rutschen.
Edit Nachteil beim Motor ohne Spannung ist kurbeln am Motor angesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Dez 2014  0:21 ]
BID = 946440
Sauwetter
Verwarnt
Man müsste erst mal ein Bild von der Tür sehen, was dort wie dann machbar ist.
Und 3 bis 5 cm ist halt ein "dehnbarer" Begriff!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 12 Dez 2014  7:49 ]
BID = 946510
Rhodosmaris
Modellbauservo evtl. Ausführung als Linearservo.
ciao Maris
BID = 946523
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich würde die Variante mit dem Elektromagneten vorziehen.
Pro:
Bei "Stromausfall" von INNEN einfacher zu entriegeln
Keine Wartezeit, bis sich die Spindel hochgedreht hat
Richtig angebracht könnte der Zapfen durch Schwerkraft selbstständig verriegeln
Contra: (Bei BEIDEN Varianten.)
Bei Stromausfall, Defekt am Antrieb oder Steuerung hast du von außen ein mörderisches Problem, die Tür zu öffnen!!!! Das sollte dir bewusst sein.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 946526
Corradodriver hat am 12 Dez 2014 20:41 geschrieben :
MFG Andy
Das Problem dürftest du aber auch bei einem normalem Hand betätigtem Riegel haben.
BID = 946528
Corradodriver
Indirekt, da man bei nem Handbetätigten Riegel von vorn herein davon ausgehen würde, das dieser von Hand von beiden Türseiten bedient werden muss.
MFG Andy
BID = 946551
5cm ist für einen Hubmagneten enorm viel, vor allem da der stabile Riegel ja auch noch einiges wiegen wird.
Da sind große Elektromagneten und hohe elektrische Leistungen gefragt.
Deshalb würde ich einen Getriebemotor, z.B. einen Fensterheber vom Auto bevorzugen.
Das Heben dauert dann eben zwei Sekunden anstatt zwei Zehntel beim Hubmagneten.
Eine Möglichkeit zur manuellen Öffnung wird man wohl beide Male vorsehen müssen.
Wie das im Detail geschieht, richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471503   Heute : 4891    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    6:55
