komische Lichtschalter/Steckdosenkombi
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) steckdosenkombi (18)
BID = 946395
Hab ich kürzlich hier im Hotel im Sanitärtrakt des Schwimmbades entdeckt.
Oder besser gesagt erst nicht entdeckt,weil ich den kleinen Knipser nicht als Lichtschalter wahr bzw. ernst genommen hab.
Ist doch nicht auf deutschem Mist gewachsen?
Wenn nicht,dann vermute ich (weil Hotel ist nicht weit weg) dass das Teil aus dem Land stammt das uns auch mit so Innovationen wie Renault,Secam und Scart beglückt hat...
BID = 946399
gugge mal http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/12544
BID = 946402
Steht da ein Hersteller drauf? Als Lichtschalter hätte ich den auch nicht wahrgenommen. Schalter an Steckdosen kenne ich aus Großbritannien, nur sind die dann für die Steckdose selbst, was ja auch irgendwie logisch ist.
EDIT: Busch Jäger? Das hätte ich jetzt nicht vermutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2014 21:21 ]
BID = 946403
Tatsächlich,man fast es ja nicht.
Da gehört aber noch ein Schild drüber > .
Als normalsterblicher grabschst du doch nicht im halbdunkel an ner Steckdose rum in der Hoffnung da den Schalter zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 11 Dez 2014 21:26 ]
BID = 946405
mlf_by
Die könnten ruhig mal wieder mitm Hochdruckreiniger über das Ding gehen ...
Ich kenne sowas als Kreation aus den 70´gern (in bayrischen Landen). Sowohl mit runder Abdeckung als auch mit viereckiger wie hier. Allerdings mit einem deutlich schmäleren Schalter, der unterhalb des PE-Bügels ist, und mit lediglich einer mittigen Befestigungsschraube.
Eigentlich ist der Schalter wohl dazu gedacht, die Steckdose ausschalten zu können. Völlig unsinnig, und gottseidank fliegend verdrahtet weil das Schalterchen eh nie benutzt wird, aber dafür öfter mal kaputt ist.
BID = 946406
Die Dinger gibts auch von Jung und anderen Herstellern einziger Nachteil die Schalter sind meist nicht zum Schalten der Steckdose geeignet, da Schaltvermögen nur 10 A
BID = 946408
mlf_by
Mir kommt grad, ich weiß aktuell nur einen Bau mit solchen schaltbaren Steckdosen. Bei dem ist 1978 ein außenliegendes Treppenhaus angebaut und der Zählerkasten ins neue Treppenhaus verlegt worden.
In dem Treppenhaus und bei den neu geschaffenen Wohnungseingangstüren sind die Dinger als Staubsaugersteckdosen verbaut; die Steckdosen auf "normaler" Höhe haben dagegen kein Schalterchen. ...?
BID = 946410
Maik87
So eine Steckdose hatte unser Oma vor 20 Jahren (sicher auch früher ) im Ruhrpott schon.
BID = 946415
ego
Typiche geschichte, wenn eine Steckdose nachgerüstet werden soll(te).
Gerne auch ohne funktionierenden Schutzleiter weil als Ersatz eines Serienschalters oder noch besser in Reihe zum Schalter geklemmt. (Ja, ja, mein verstorbener Mann hat da mal was gebaut, wenn man da was einsteckt funktioniert das nur wenn das Licht aus ist, und dann auch nicht richtig, junger Mann...)
BID = 946416
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Diese Schalter/Steckdosen waren hier in der Gegend eigentlich auch recht weit verbreitet. Ich glaube, sie wurden vorwiegend genutzt, um an Stellen, an denen ursprünglich nur ein Schalter war, ohne viel Arbeit eine Steckdose nachzurüsten. Wenn die Leitungen in Rohren verlegt waren, musste ja oft nur eine Ader nachgezogen werden und keine neue Unterputzdose gesetzt werden. Ähnlich dazu gab es ja auch Doppelsteckdosen, die in eine Unterputzdose passen.
BID = 946456
Trumbaschl
andreas-86 hat am 11 Dez 2014 22:53 geschrieben :
Ganz genau! Von einigen Herstellern gibt es die bis heute. Gab es auch schon ohne Schutzkontakte übrigens. Meistens waren die so eingebaut, dass der Schalter neben der Steckdose ist und nicht über oder unter.
Irgendwo habe ich so ein Ding, wo jemand mit viel Aufwand eine Kontrolllampe dazugebaut hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477260   Heute : 10656    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    15:38
