Hewlett DRU Packard DesignJet 5500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Setup Köpfe oder nicht? Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 946003
nabruxas Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : Setup Köpfe oder nicht?
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DesignJet 5500
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei einem DesignJet 5500 sind im Schlauchsystem größere Luftblasen aufgetreten. Um die Köpfe nicht zu ruinieren muss das System befüllt sein, das ist klar.
Soll ich nun die Setup-Köpfe installieren und das System primen?
Besteht da nicht die Gefahr, dass entweder die teilbefüllte Tinte herumspritzt oder wieder Luft im System bleibt?
Was kann ich machen um das System "voll" zu bekommen?
Danke!
BID = 946110
Tom-Driver Inventar
Setup-Köpfe rein und primen!
Tinte "herumspritzen" kann nur dann, wenn die Schläuche kaputt sind, dann müssen die sowieso neu.
Das Primen drückt normalerweise alle Luft in die Setup-Köpfe, und gut ist.
Die Luft kann aus den weißen Vließ-Verschlußstopfen raus, die Tinte nicht!
Bitte, und Gruß,
TOM.
BID = 946119
@ Tom: Heißen Dank für die Information!
Eine Frage noch:
Ich bin mir nicht sicher ob die Köpfe einen Knacks wegen der Luft im System abbekommen haben. Kann es sein, dass bei "leeren" Köpfen wieder Luft ins System kommt, also durch die Düsen angesaugt wird?
Ich meine nicht, aber sicher ist sicher...
BID = 946191
Folgendes Problem ergibt sich bei der Installation aller Setup Köpfe:
Error 4x06
Die Kontaktfolie ist in Ordnung. Wenn ich testhalber einen bereits benutzten Setup Kopf installiere, schaltet das Display auf OK (!) um.
Häää?
Das 6 Köpfe defekt sind glaube ich jetzt nicht oder gibt es eine defekte Charge?
Die eingesetzten Köpfe haben die Art. Nr. C6090-60106
Was ist eigentlich davon zu halten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Dez 2014 15:57 ]
BID = 946277
Tom-Driver Inventar
Testen, notfalls einen benutzten und nachweislich Luft-verseuchten Druckkopf "opfern".
Klar kann man das mit der Spritze auch machen. Wenn der Schlauch danach komplett luftleer ist, ischa prima!
Was davon zu halten ist? Naja, man braucht ja meist mehrere Spritzen.
Und die Kanülen sollten "entschärft" sein (abgefeilt), da sonst die Schlauch-Ventile leiden!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332786 Heute : 2346 Gestern : 12669 Online : 929 18.11.2026 5:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0971279144287
