Hewlett DRU Packard DesignJet 5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error: 1f500
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard DesignJet 5000 --- Error: 1f500
Suche nach Hewlett Packard DesignJet
BID = 946002
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : Error: 1f500
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DesignJet 5000
Kenntnis : komplett vom Fach
Gerät meldet nach dem straten "HDD spin up" und springt dann sofort auf den Errorcode 1f500xx.
Ich habe die HDD ausgebaut und ersetzt. Der Fehler bleibt bestehen.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann, außer das Main PCA zu ersetzen?
Danke!
BID = 946113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zunächst nachsehen, ob die beiden LEDs (Grün und Orange) auf der Main PCA leuchten. Wenn nicht, käme das Netzteil in Frage.
Wenn ja, bleibt nur die Main PCA übrig. (sagt mein Manual... )
TOM.
BID = 946120
nabruxas
Monitorspezialist
Ich werde dann zum Kunden ausreiten und das mal prüfen, bzw. das Gerät in die Werkstatt bringen.
Ich habe ohnehin die Vorahnung, dass die HDD stromlos ist. Laut neuesten Status hört der Kunde die HDD auch nicht. --> Verdächtig.
BID = 946666
nabruxas
Monitorspezialist
Das war der richtige Weg, denn die HDD war stromlos.
Netzteil repariert und das Gerät funktioniert wieder.
Danke Tom!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332873   Heute : 2433    Gestern : 12669    Online : 934        18.11.2026    5:24
