SIEMENS DH 30021 Durchlauferhitzer Temperatur einstellen
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) temperatur (8774)
BID = 945939
Fatal
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe in meinem kürzlich erworbenem Häuschen im Keller den Durchlauferhitzer SIEMENS DH 30021 hängen. Da ich diesen erst im nächsten Frühjahr ersetzen möchte muss er es noch eine weile tun. Mein Problem damit ist die Einstellung der Temperatur. Das Gerät kann scheinbar nur zwei Temperaturen: heiß oder kalt
Ich hab bereits die Mischbatterie getauscht. Von Einhebel auf 2 Hebel. Keine Besserung! Das &!#/( - Ding mischt immer mehr heißes Wasser dazu wenn ich kalt aufdrehe oder geht direkt aus. Das kann doch nicht der Sinn von diesem Gerät sein? Könntet ihr mir bitte helfen?
PS: Ich habe auf der Seite von fernseh-siemens.de ein Ersatzteil mit dem Namen "Temperaturregler" gefunden. Könnte das helfen? (Link: http://shop.euras.com/detailsseite......9395)
BID = 945941
Maik87
Es gibt verschiedene Amaturen. Irgendwie hochdruck und niededruck oder irgendwie so. Jedenfalls sind die einen mit Durchlauferhitzern kompatibel, die anderen nicht!
BID = 945946
prinz.
alte Geräte arbeiten auf DRUCK fällt der weg auch wenn man zu viel
kaltes Wasser nimmt schalten die aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946099
winnman
Ich kenne jetzt den genauen Typ nicht, aber ältere DL haben hin und wieder ihre Macken.
Probiere mal folgendes:
nur Warmwasser aufdrehen, welche Temperatur erhältst du wenn WW ganz offen?
dann ev. probieren ob du mit zumischen von KW deine Wunschtemperatur erreichst.
Wenn es immer zu warm ist, ev. versuchen 1 Phase auszusichern (ausprobieren welche).
Wenn alles nichts hilft, kannst du messen, wenn du WW nur ca. 1/3 aufdrehst, wie viel Strom und auf welchen Phasen der DL nimmt und was du dann an WW Temp erhältst. Ev. ist ja doch an der Regelung was defekt.
Ganz alte DL haben bei unterschreiten eines eingestellten Drucks die gesamte Heizung eingeschaltet.
Die nächste Generation hat über WW Temp die dann zB.: 1 Phase zu und weggeschaltet (bei Überschreitung der Max Temp dann alle Phasen)
Moderne Geräte können auf 1 oder mehrerer Phasen wirklich regeln.
Bei den ersten beiden kann man normalerweise die Temperatur relativ einfach über den Gesamt Durchfluss erhalten -> je mehr Wasser durchfließt desto kühler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334872   Heute : 4437    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    8:30
