Bosch SpüMa Silence Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Comfort --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Bosch Silence Comfort Bosch Comfort Sicherung fliegt raus
BID = 945463
ludwig74
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SRI4660/02
FD - Nummer : 8011 040024
hoffe, jemand kann helfen: Wir kamen aus dem Urlaub zurück und die Sicherung der Küche war rausgeflogen, ließ sich auch nicht mehr einlegen. Auslöser Spülmaschine, die war aber (wegen Urlaub) gar nicht eingeschaltet, nur angeschlossen...
Habe die Maschine vorgezogen, und konnte ohne größere Zerlegungsarbeit keine Schäden/Undichtigkeiten erkennen. Gibt es ein Gerätesicherung, an die man ohne Komplettzerlegung herankommt? Habe nichts gefunden.
Kann sich jemand erklären, was evtl. passiert ist, und ob Reparatur möglich/lohnenswert?
BID = 945470
Eine Sicherung löst nicht ohne Grund aus! Entweder liegt da ein Fehler in der Elektroinstallation vor oder eben am GS! Nimm es nicht übel aber hier sollte der Fachmann den Fehler eingrenzen.
BID = 945519
www.absenger.net
Also wenn die Sicherung fliegt bei angeschlossenem aber nicht eingeschaltetem Gerät tippe ich auf einen defekten Netzfilter, der ist nämlich zwischen Netzkabel und Elektronik bzw. Hauptschalter verbaut.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510946   Heute : 4893    Gestern : 22653    Online : 836        25.11.2026    3:29
