Bauknecht SpüMa GSI 2332 br
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 2332 br --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bauknecht Zieht kein Wasser
BID = 945445
Elektro-Gerd
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2332 br
S - Nummer : 06/7595
FD - Nummer : --
Guten Morgen zusammen,
Ich wollte mich mal kurz vorstellen, da ich ganz frisch hier im Forum bin.
Mein Name ist Gerd, ich bin 34 Jahre alt und Elektrotechniker in einem Kraftwerk.
In meiner Freizeit fahre ich gern Rad und gehe ins Fitnessstudio.
Jetzt zu meinem Problem:
An meinem Geschirrspüler gibt es offensichtlich eine Störung im Programmablauf. Nach dem Einschalten pumpt sie erstaml ab, aber danach zieht sie nicht ausreichend Wasser. Daher vermute ich ein Problem mit der Wassertasche. Jetzt das eigentliche Problem: Wie komme ich da dran? Wenn ich mich nicht täusche, sind die Seitenwände bei diesem Typ nicht demontierbar. Muss ich den Spülmaxxe auf den Rücken legen und die Wassertasche nach unten ausbauen?
Die wird ja bestimmt noch irgendwie gehaltert sein-oder?
Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit so einer einfachen Frage!
Also dann mal: Auf gutes Reparieren und gute Zusammenarbeit!
BID = 945506
derhammer
Eimertest gemacht?
Service Nummer vom Gerät angeben
BID = 945507
Elektro-Gerd
Den Eimertest habe ich gemacht: 25sec. für 10 Liter.
Die Servicenummer ist 08/7595 soweit ich sie noch richtig
Ablesen konnte. Ist etwas verblasst, das Schild.
BID = 945529
toni95
Aus Forum ausgetreten
Hallo Gerd,
die hatte ich auch mal, ist allerdings 25 Jahre her.
Für die E-Teile zu bekommen wird schwierig.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Wassertasche auf der rechten Seite,
die konnte an der Bitumen ähnlichen Isolierung verklebten und sich verziehen.
Mit langem Blechstreifen die Verklebung lösen und mit dünner Pappe unterlegen.
Niveauschalterschlauch reinigen.
BID = 945550
Elektro-Gerd
Hallo Toni, besten Dank für deinen Tipp.
Kann man die Wassertasche auch ausbauen? Würde mir gerne mal das ganze Teil ansehen.
Den Niveauschalterschlauch werde ich dann mal reinigen-wenn ich endlich die Zeit dazu finde. Habe momentan einen überfüllten Terminkalender.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510761   Heute : 4707    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    3:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
