Temperatursteuerung für Heizkörperlüfter
Serverzeit: 03 11 2026  07:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945328
tilmaen
Hallo zusammen!
Bitte entschuldigt die Anfänger-Frage, welche gleich folgt.
Ich habe meinen Kastenheizkörper an der Oberseite mit 5x 60mm 12V PC-Lüftern ausgestattet um für mehr Konvektion und schnellere Erwärmung der Raumluft sorgen zu können (Es nervt mich ungemein wenn ich heimkomme und es erst 3h braucht bis sich die Raumluft merklich erwärmt).
Bisher habe ich die Lüfter über eine Fritz-Dect-200 Steckdose Zeitgesteuert, das ganze ist natürlich suboptimal, da der Heizkörper bei mir selbst im Winter nicht dauerhaft an ist (habe also einiges an Leerlaufzeit). Zudem schaltet die Umwälzpumpe unserer Zentralheizung in recht langen Intervallen, der Heizkörper kühlt also zwischendurch durchaus aus.
Nun zu meiner Frage: Ich hätte die Lüfter gerne Temperaturgesteuert geregelt, statt über eine Zeitschaltung. Was mir vorschwebt ist ein Temperaturrelais/Temperaturschalter, welcher die Lüfter bei einer Heizkörpertemperatur von bspw 30°C anlaufen lässt.
Für mich kämen jetzt prinzipiell 2 Steuerungen in Frage:
1.) Conrad Bausatz: Conrad Bauelement
2.) Ein fertigbauelement mit Digitalanzeige aus der Bucht:Ebay-Link
3.) Alternativbauteil aus der Bucht: Ebay Link
Das Fertigbauelement reizt mich etwas mehr, da mit Digitalanzeige und ohne Lötarbeiten - kann ich das Element einfach über ein 12V Netzteil mit Spannung versorgen und die Spannungsversorgung der Lüfter vom gleichen Netzteil über die Relaiskontakte des Bauteils führen?
Netzteil (12V) ---> Spannungsversorgung Temperaturschalter
. \---------------> Relais Temperaturschalter ----> 12V Lüfter
Wenn das so einfach ginge wie ich mir das vorstelle würde ich mich sehr freuen und gleich die Bauteile bestellen :D.
vielen Dank und viele Grüße
tilmaen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tilmaen am  1 Dez 2014 22:25 ]
BID = 945393
Ich hab das bei mir (mit ähnlich verbautem Heizkörper)mit einem einfachen Bimetallschalter mit Schließerkontakt gelöst,den ich einfach zwischen die "Rippen" geklemmt habe.
Das Teil in Reihe zwischen Lüfter und Netzteil,und gut ist.
Leider find ich die Dinger grad nirgends mehr.
BID = 945401
rasender roland
DiesTeil hier
wäre doch was.
Einfach und funktioniert.
Rasender Roland
BID = 945443
tilmaen
danke für die tipps! das ding klingt gut, werde ich mir besorgen - dann netzteil da rein und gut ist. Ne Messsonde hat es leider nicht, muss also über dem Heizkörper angebracht werden oder?
Habe noch folgende Relais gefunden Ebay Link weiß jemand wie die funktionieren? ich kann keine möglichkeit erkennen eine Temperatur einzustellen :/
grüße
tilmaen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tilmaen am  3 Dez 2014  4:23 ]
BID = 945453
rasender roland
Eine Temperatur wirst Du da nicht einstellen können.
Das ist ein Solid State Relais.
Wenn dann sowashier.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109904   Heute : 19722    Gestern : 70074    Online : 284        3.11.2026    7:33
