Freilaufdiode für Türöffner
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861) türöffner (996)
Problem gelöst
BID = 945087
Gregor77
Hallo Leute,
Türöffner, betrieben mit 12V DC
wird geschaltet über ein Relais
Leitung ist ca. 14m lang
neben der Leitung für den Türöffner liegen noch geschirmte Datenleitungen
Funktioniert meistens.
Manchmal passiert aber etwas auf den Datenleitungen.
Zum Versuch habe ich an den Türöffner eine Freilaufdiode angebracht.
Seitdem ist das in Ordnung.
Als einzige Diode zum Versuchen hatte ich eine 1N4148.
Ich frage nun, ob das vielleicht unterdimensioniert ist.
Andere Dioden müsste ich umständlich besorgen, das dauert.
Oder kann ich vielleicht 2x N4148 parallel anbringen, zur Sicherheit?
Viele Grüsse,
Gregor
BID = 945092
DonComi
Moin Gregor,
ob die 1N4148 unterdimensioniert ist, kommt auf den Türöffner an.
Welchen Strom zieht der denn? Diesen Strom muss die Diode tragen können, denn sobald du abschaltest, "will" der Strom bedingt durch die Induktivität des Türöffners weiterfließen.
Die Diode lässt diesen Strom dann freilaufen.
Die 1N4148 hat je nach Gehäuse einen Dauerstrom von bis zu 200mA.
Kurzzeitig kann sie auch deutlich mehr, wenn man dem Datenblatt von Fairchild folgt, dann bis zu 1A für eine Sekunde langt.
So gefühlt passt das, es sei denn, der Türöffner ist riesig.
Da die Diode aber kurzzeitig (für einige Millisekunden) auch noch größere Ströme tragen kann, würde ich mir keinen Kopf machen.
Der Strom wird eh sehr schnell auf Null abfallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Nov 2014 14:58 ]
BID = 945094
Kommt auf den Strom an, welchen der Magnet aufnimmt. Dies ist nämlich der Spitzenstrom, den die Diode beim Freilaufen abbekommt. Da dieser Strom sehr schnell abfällt und auch nicht mit einer hohen Wiederhohlrate geschaltet wird, kann man sie auch über ihren Nennstrom belasten. Das Datenblatt gibt einen Stoßstrom von 500mA für t<1s an.
Nein. Parallele Dioden sind nie eine gute Idee.
Wenn du irgendwo eine 1N400x auftreiben kannst, schadet es aber auch nicht, die kleine 1N4148 durch diese zu ersetzen.
BID = 945103
Gregor77
Kann ich nicht genau sagen.
Das Datenblatt gibt nur her:
8 Ohm / 6 - 12 Volt AC
Ist kein riesiger Türoffner, so ein Ding für Haustüren von Dorcas.
Ihr habt mich überzeugt.
Ich nehme eine 1N4001, sicher ist sicher.
Wenn es dauert, was soll's, bis dahin wird die 1N4148 vielleicht halten.
Warum nicht?
Wird die Last nicht auf beide Dioden verteilt?
Erstmal danke für die guten Ratschläge,
Gregor
BID = 945104
Du versorgst ihn aber mit Gleichspannung?
Muss ja, ansonsten hätte es dir de Diode wohl sofort zerlegt.
Davon abgesehen fließen bei 8Ω und 12V schon 1,5A. Da solltest du wirklich eine 1N400x einsetzen.
Warum nicht?
Genau. Fertigungsbedingt hat jede Diode eine etwas andere Kennlinie.
Durch die Parallelschaltung zwingst du ihnen die selbe Spannung auf. Auf Grund der verschiedenen Kennlinien ergeben sich jedoch verschiedene Störme.
Der negative Temperaturkoeffizient sorgt dann noch dafür, dass durch die weniger belastete Diode (also die kältere) noch weniger Strom fließt, wodurch die eh schon höher belastete noch mehr Strom abbekommt usw...
Beim Betrieb als Freilaufdiode ist zwar nicht ganz so entscheident, da die Zeit zu gering ist, aber eine gute Praxis ist es eben auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2014 15:37 ]
BID = 945111
Gregor77
Äh, ja, habe mich vertan.
Waren die Daten vom falschen Türöffner.
Natürlich DC.
Warum nicht?
Verstehe, danke.
Ich warte einfach bis Dienstag, dann bekomme ich die 1N4001.
Muss ja nicht immer alles sofort sein...
Ich mache dann hier mal zu.
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge!
Und wünsche ein schönes (Rest-) Wochenende.
Gregor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464821   Heute : 20199    Gestern : 20435    Online : 693        22.11.2026    22:45
95 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.63 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
