Miele WaMa W435 Plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Spülen" Lämpchen blinkt
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435 Plus WPS --- "Spülen" Lämpchen blinkt
Suche nach Miele W435 "Spülen" Lämpchen blinkt
BID = 945323
grandseigneur
Defekt : \"Spülen\" Lämpchen blinkt
Gerätetyp : W435 Plus WPS
Hallo alle!
Die Miele meiner Freundin streikt nun nach schon 9 Jahren (3 Personenhaushalt, normale Nutzung).
Das Fehlerbild ist folgendes:
Nach der Programmwahl geht das Lämpchen „Waschen“ an. Das Wasser läuft ein in die Trommel.
Die Trommel dreht sich ca. 3 Umdrehungen, das macht sie 3 Mal.
Dabei blinkt das Lämpchen „Spülen“ schnell, am Display sind nur 3 Striche zu sehen "---" statt der Laufzeit des Programms.
Dann wird das Wasser abgesaugt und das Programm bleibt stehen.
Mehrmaliges Durchführen ändert nichts daran.
Da sich die Trommel dreht (wenn auch nur 3 Mal), gehe ich von einer defekten Steuerelektronik aus und nicht von
abgenutzten Kohlebürsten bzw. von einem defekten Kabelbaum. Diese 3 Fehlerquellen gibt es bei blinkendem "Spülen" Lämpchen, habe ich zumindest dem Forum entnommen.
Da ich weder die Abnutzung der Kohlebürsten noch den Kabelbaum prüfen kann, will ich nun die Steuerelektronik an Hr. Schulte schicken, der über ebay ein Reparaturservice anbietet (hab ich auch aus dem Forum, danke für den Tipp). Diese Variante erscheint mir am billigsten, da ich für eine Kontrolle der Kohlebürsten/Kabelbaum einen Servicetechniker bräuchte.
Sollte wider Erwarten die Prüfung der Steuerelektronik ergeben, dass diese nicht defekt ist, hat mich die Prüfung nur 15 Euro inkl. Versand gekostet und ich weiß, dass es Kohlebürsten/Kabelbaum ist.
Klingt das logisch?
Könnt ihr mir noch einen Tipp geben, wie ich die Elektronik entferne? Ich habe die komplette Front demontiert und bin
erst dann draufgekommen, dass man wohl nur das Plastikpaneel des Bedienfeldes rausnehmen muss, da drunter scheinen
Schrauben zu sein, die die Elektronik halten.
Ich habe mit einem Schraubendreher versucht das Plastikpaneel herauszuhebeln, dann jedoch aufgehört, da ich befürchte, dass
es springt. Gibt es da eine besondere Technik oder Tipps, wie man das bewerkstelligt, ohne dass etwas kaputt geht?
Vielen Dank!!!
Schöne Grüße aus Wien
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 234        9.11.2026    9:09
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
