PHOCUS TV 32 RFWTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikal eingewölbtes Bild
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHOCUS 32 RFWTS --- Vertikal eingewölbtes Bild
Suche nach PHOCUS
BID = 945297
tim_bo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikal eingewölbtes Bild
Hersteller : PHOCUS
Gerätetyp : 32 RFWTS
Chassis : W76EKW10X71
Hallo an Alle !
Mein guter alter Röhrenfernseher hat seit Gestern einen Fehler wie in den angehängten Foto's zu sehen.
Das erste Bild (blaue Bild) ist ohne Videoquelle, das zweite mit DVD-Player.
Die Farben passen ansonsten, Ton ist einwandfrei.
Hat jemand einen Tip wonach ich suchen kann/soll ?
Schaltpläne sind leider nicht vorhanden
Vielen Dank schon mal!
BID = 945483
tim_bo
So nun schreibe ich mal was zu meinem eigenen Beitrag:
2 Kalte Lötstellen gefunden:
1. Zeilentrafo: Anschluss auf Masse
2. Bei einem Stecker
Ein kurzer Test ergab keine Veränderung des Fehlers.
HOT ausgelötet und gemessen: Kein Defekt!
Jedoch ein 5,6 Ohm Widerstand im Basiszweig des HOT hat Kurzschluss.
Mal sehen ob der Austausch etwas bewirkt.
CU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tim_bo am  3 Dez 2014 13:45 ]
BID = 945533
Issei
Tach auch.
Phocus hat iirc bei Beko fertigen lassen, also stell mal ein foto der Platine ein oder Suche nach Chassisbezeichnungen wie 22.1 usw.
Alles, womit sich das Chassis auf etwas Bekanntes zurückführen lässt hilft. Die Bezeichnung der verbauten Crt hilft da weniger.
Aber eines kann man trorzdem schonmal festhalten: Widerstände fallen zu 99% nicht mit Kurzschluss aus. Sicher, dass es nicht 0,56 Ohm sind, und die Pos.Nr vielleicht R512 ?
OHNEHIN ist der Fehler imho nicht dort zu finden.
Die Zeile läuft doch. baust du da jetzt einen falschen R ein, dann schiesst du dir den HOT . Ein 10fach höherer R im Basiskreis verringert den Basistrom entsprechend. Der T wird nicht mehr in die Saettigung gefahren und verglueht.
Leider geben die Fotos auf einem Daddelfon nicht viel her. Aber die Worte "Eingewölbt" und "Vertikal" deuten eher auf ein Bauteil in der OW Schaltung hin; z.B. ein SiWi um 4-6 ohm bei der OW Brückenspule. Und so einer stirbt u.a. auch schonmal nur als Folge von Kalös in der Zeile (Dst, ow-modulatordioden usw).
BID = 946909
tim_bo
Ja, ich habe das falsch eingetragen.
Chassis: BEKO 1.190-14
Schaltplan bzw. Service-Manual (22.1) ist bereits vorhanden.
Kalte Lötstellen behoben bei:
X503 Pin 1 und TR501 Pin in der Mitte auf Masse
Habe den R512 irrtümlich als Kurzschluss identifiziert, da der dritte Farbring schwer zu erkennen war. Habe den HOT durch einen falschen Widerstand zerstört (dies passierte als ich noch keine Schaltungsunterlagen hatte).
Nach Tausch von R512, R513 gegen 5W-Typen, T504 und nachlöten einiger verdächtiger Lötstellen läuft der Fernseher seit einigen Tagen einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tim_bo am 16 Dez 2014  8:19 ]
BID = 946915
Murray
tim_bo hat am  3 Dez 2014 13:44 geschrieben :
Da hängt doch in der Regel ein Übertrager parallel.
Eingelötet misst man da sowas wie "Kurzschluß"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519830   Heute : 13810    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    10:42
