Garagentoröffner, Empfangsantenne
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88) empfangsantenne (66)
BID = 945219
schneemann1973
Hallöchen,
hab mir grad die Finger blutig gegoogelt, aber ich komme auf keinen grünen Zwei bei meinem Problem.
Es geht um einen älteren Garagentorantrieb mit Wurfantenne, der gerne auf 26,995 MHz empfangen möchte. Manchmal klappts, aber die 30m laut Anleitung sind nun mal dunkelgraue Theorie. Manchmal muß ich bündig vors Tor fahren, damit es funktioniert, und dann muß ich hastig rückwärts fahren, damit das Tor aufschwingen kann. Außerdem ist es eine Blechgarage, die bestimmt gut abschirmt.
Die Wurfantenne habe ich bereits in alle Richtungen testweise verlegt, die Batterie im Sender ist zur Zeit sogar nagelneu, jeweils keine nenneswerte Verbesserung.
Meine Frage dazu: Ich habe noch eine alte CB-Autoantenne mit Magnetfuß, also gleicher Frequenzbereich. Wäre es sinnvoll, damit die Wurfantenne zu verlängern? Die Antenne würde ich natürlich außen montieren.
Gruß aus dem kalten Westerwald,
schneemann1973
BID = 945225
Sauwetter
Verwarnt
Versuche vorerst mal das Kabel von der Wurfantenne an der Führungsschiene für das Garagentor anzuklemmen, manchmal bringt das bereits eine Verbesserung.
BID = 945228
schneemann1973
Danke für den Tip, an der Führungsschiene, daran habe ich noch nicht gedacht, effektiv hätte ich dann sogar die komplette Blechgarage als Antenne, da der Anrieb über Blechwinkel an der Decke fest ist.
Ich werds die Tage mal versuchen, aktuell wurde mir Bettruhe verordnet und ich möcht nicht in die Kälte.
BID = 947493
schneemann1973
Hallöchen,
ich wollte nur kurz berichten, daß ich es geschafft habe, vielleicht kanns auch jemand anderes mal gebrauchen:
Ich hab die Wurfantenne kreuz und quer unterm Garagendach verlegt, verlängert, an der Führungsschiene befestigt, kein Erfolg. Die Reichweite verringerte sich teilweise sogar.
Dann hab ich meine alte Magnetfuß-CB-Antenne außen ans Blech gepappt, deren Antennenkabel mit der Wurfantenne verbunden und zusätzlich die Abschirmung der CB-Antenne am Blechdach geerdet.
Aus 3 Metern Reichweite wurden somit etwa 20-25m. So muß Technik
und frohes Fest an euch alle,
der schneemann
BID = 947501
Wenn man eine Antenne erdet, kann man auch nicht erwarten, daß der Empfang besser wird.
Vielleicht würde sich die Reichweite noch erhöhen, wenn man die Zuleitung mit abgeschirmtem 50 Ohm-Kabel ausführt und die Stehwelle optimiert (CB Matcher).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2014 19:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481278   Heute : 14680    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    20:45
