Bosch SpüMa SMI 53 M 35 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 - Wasserhahn in Anzeige
Serverzeit: 06 11 2026  03:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 53 M 35 EU --- E25 - Wasserhahn in Anzeige
Suche nach Bosch
BID = 945059
malesse
Defekt : E25 - Wasserhahn in Anzeige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 53 M 35 EU
S - Nummer : SMI 53 M 35 EU
unser Bosch Geschirrspüler von 2010 hat immer die Fehlermeldung E25 in der Anzeige. Das Gerät läuft zunächt normal an, aber irgendwann stoppt es und der obige Fehler erscheint dauerhaft in der Anzeige. Dazu leuchtet noch das Wasserhahnsymbol. Das Klarspülprogramm läuft einwandfrei..
Kann mir jemand helfen??
Danke!!
BID = 945063
derhammer
Wird normal abgepumpt? Ist das Gerät leer ohne Wasser, wenn der Fehler kommt?
BID = 945113
malesse
beim Eco-Programm schnell (vario speed) ist kurz vor Ende (ca. 25 Min vor ende) die Fehlermeldung E25 in der Anzeige und das Gerät stopp komplett. Wasser steht unten in der MAschine, aber nur im Ablauf, nicht komplett in der MAschine.
beim Eco-Programm normal läuft das Programm scheinbar komplett durch (gutes Spül- und Trockenergebniss), aber unten steht dennoch, wie auch im Schnellprogramm noch Wasser.
BID = 945132
derhammer
Dann Ablauf und Alaufpumpe prüfen. Syphon prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197378   Heute : 894    Gestern : 7199    Online : 175        6.11.2026    3:03
