AEG SpüMa öko Favorit 8081 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Waschprog. ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG öko Favorit 8081 --- bricht Waschprog. ab |
BID = 944995
wjha Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Defekt : bricht Waschprog. ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Favorit 8081
S - Nummer : PNC 911 232 205 00
Hallo an die Runde,
Kämpfe derzeit mal wieder recht erfolglos gegen meine Spülmaschine AEG öko Favorit 8081
PNC 911 232 205 00
Noch mal herzlichen Dank an Ewald4040 für die Doku.
Sie geht irgendwo im Spülgang aus - kann dann nach längerer Zeit ausgeschaltet wieder eingeschaltet werden.
- Hatte die Elektronik zerlegt und einen toten BT134 gefunden + gegen den BT138/800 getauscht.
- Habe den Ventilator abgebaut und mit sep. Versorgung geprüft - Lüfter + Wachsventil arbeiten einwandfrei.
- Habe im Service Modus die einzelnen Funktionen getestet - soweit akustisch wahrnehmbar, sind die alle ok. Auch abpumpen scheit gut zu gehen.
- Habe sie mal laufen lassen (Bio 50). Nachdem sie aus ging, war das Geschirr sauber, warm, aber es stand schmutziges Wasser im Waschraum. Das Geschirr habe ich dann mit einem Gang "Vorspülen" noch mal abspülen lassen (das ging sauber durch).
- Kann das Service Menue aufrufen, bekomme aber keinerlei Fehler angezeigt. Oder ich habe die Anleitung nicht ganz verstanden.
Kann mir jemand noch Tipps geben, was zu untersuchen ist, was defekt sein könnte?
Grüße Jürgen
BID = 945009
So, nun hat sich das Ding doch noch bequemt, eine Fehlermeldung zu geben:
Cu
C1 plus ENDE LED
Wie gesagt,
- nach dem Waschprogramm war viel schmutziges Wasser unten im Gerät
- die Einzeltests liefen gut erst mal Wasser ziehen, später die Abwasserpumpe bedienen um das Gerät wieder leer zu bekommen.
BID = 945238
Habe noch was entdeckt:
Stand heute in der Küche, während der GS arbeitete. Wollte wissen wie lange er zum Abpumpen braucht.
Es war das gleichmäßige arbeiten der Pumpe und das Wischen der Arme zu hören. Dann plötzlich waren alle Lampen aus - kein Versuch abzupumpen oder sonst was.
Danach waren die üblichen 20min. nichts zu wollen.
Habe nach der "Strafzeit" das Gerät auf Vorspülen geschaltet, um das Geschirr sauber zu bekommen - das machte er problemlos.
Neuer Status der Fehlermeldung - der alte:
Cu
C1 <Ende>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511360 Heute : 5308 Gestern : 22653 Online : 261 25.11.2026 3:51 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,579634904861
