Siemens Kombi Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung dauerhaft an
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühlschrank --- Beleuchtung dauerhaft an
Suche nach Siemens Kühlschrank Siemens Kühlschrank
BID = 944958
Niva-Pilot
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Beleuchtung dauerhaft an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : KI26M02/32
FD - Nummer : FD7806
Hallo. Ist mein erstererster Beitrag hier also Bitte nicht sauer sein falls was falsch ist.
Nachdem ich innerhalb von wenigen Monaten das zweite mal die Glühlampe wechseln musste hab ich bemerkt das sie auch bei gedrücktem Türkontaktschalter an bleibt. Ist das Problem bekannt bzw gibt's da ne einfache Lösung? Oder muss ich die Kombi ziehen und von außen ran?
Hab schon nach dem Problem gesucht und was von Schaltern für den Betrieb in kalten Räumen gefunden. Bei mir gibt's so einen Schalter aber nicht.
DANKE schon mal für eure Hilfe.
BID = 944989
derhammer
Fotos vom Schalter machen und von der Regelung
BID = 945279
Niva-Pilot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niva-Pilot am  1 Dez 2014  9:53 ]
BID = 945280
Niva-Pilot
Hier die Bilder
BID = 945293
www.absenger.net
Von außen kommst du da nicht ran.
Lösung:
1.) Gerät stromlos machen
2.) Graue Abdeckkappe beim Reglergehäuse entfernen
3.) Schraube lösen
4.) Reglergehäuse demontieren (im rechten Winkel zur Wand wegziehen, geht etwas schwer, da die Elektrokontakte gesteckt sind)
5.) Nun siehst du den beweglichen Schalthebel in der Außenwand
Wenn du nun "Tür schließen" simulierst, indem du den runden Schaltknauf betätigst, geht der in der Wand verbaute Schalthebel nach vorn, also in Richtung Kühlraum (und bleibt auch von allein dort). Nun weißt du, dass die Mechanik des Schalters richtig funktioniert.
Der Schalthebel muss jetzt wieder bis zum Anschlag in Türrichtung geschoben werden. Nur so darfst du das Reglergehäuse wieder montieren.
Jetzt sollte das Licht wieder ausgehen, wenn du die Tür schließt, bzw. den Schaltknauf händisch betätigst.
Alois
BID = 945318
Niva-Pilot
Danke hat super funktioniert!
BID = 945357
www.absenger.net
Bitte, gern.
Bitte das Thema abschließen durch Klick auf Danke, der Tipp hat geholfen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476101   Heute : 9497    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    13:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
