MEDION LED-FS MD30463
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED-Backlight geht aus
Serverzeit: 25 11 2026  07:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS MEDION MD30463 --- LED-Backlight geht aus
Suche nach MEDION
BID = 944861
MrTray
Geräteart : LED TV
Defekt : LED-Backlight geht aus
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD30463
Das LED Backlight geht nach 2-3 Std. Inbetriebnahme von alleine aus.
Ton und Funktionen funktionieren einwandfrei, nur das LED Backlight geht von alleine aus.
Habe das Netzteil überprüft "Elkos etc." & es funktioniert einwandfrei.
Wenn man den TV vom Netz nimmt und ein Paar Std. wartet, funktioniert er wieder 2-3 Std. einwandfrei.
Ich vermute das die LEDs zu heiß werden..
Danke für jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrTray am 27 Nov 2014  0:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515770   Heute : 9743    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    7:08
