Philips PLASMA-FS 42PF3320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eingangssicherung 1A defekt
Serverzeit: 25 11 2026  06:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42PF3320 --- Eingangssicherung 1A defekt
Suche nach Philips
BID = 944738
khk67
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Eingangssicherung 1A defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF3320
die Eingangssicherung brennt alle 4-5 Tage durch, woran kann das liegen ?
Nach Austausch alles wieder ok für 4-5 Tage...
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Plasma). Das ein Plasmafernseher ein Plasmafernseher ist, sollte doch logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2014  6:29 ]
BID = 944756
Sicher das da eine 1A Sicherung rein muß und das es sich um die Sicherung im Netzeingang handelt? Das Gerät ist mit 450W angegeben, eine 1A Sicherung muß da zwangsläufig durchbrennen. Welche Positionsnummer hat die betroffene Sicherung?
Im Servicemanual ist die Netzsicherung (1400) mit 6,3A angegeben, sofern es ein LC4.9AA ist.
Bitte liefere daher auch die fehlenden Angaben zum Chassis nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2014  6:30 ]
BID = 944878
Anton171067
Servus,Standby Netzteil Sicherung,IC und Elkos ersetzen.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515497   Heute : 9468    Gestern : 22653    Online : 209        25.11.2026    6:54
