Bosch SpüMa Vario Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser an
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Vario Silence --- zieht kein Wasser an
Suche nach Bosch Vario Silence Bosch Vario
BID = 944741
frostixxl
Defekt : zieht kein Wasser an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Vario Silence
S - Nummer : SGI47M25EU/37
FD - Nummer : 8510
Typenschild Zeile 1 : SGI47M25EU/37
Typenschild Zeile 2 : 8510
Typenschild Zeile 3 : 000379
wir haben seit etwa 7 Jahren die Bosch Vario Silence. Sie verrichtete bis vorgestern immer stets ihre Dienste.
Nun hörte man, dass sie kein Wasser mehr zog.
Dank einer Anleitung zum Reinigen des Wärmetauschers, habe ich dies erst mal getan. Der war am oberen Schwimmer total dreckig und auch unten an dem Geber war alles total verkalkt.
Alles wieder sauber gemacht, aber leider zieht sie immer noch kein Wasser.
Unten auch mal die zwei Senoren, die verkabelt sind, mal mit je zwei Torx Schrauben entfernt. Ich denke, das sind Temperaturfühler ?
Sah für mich alles normal aus.
Allerdings lag das untere Styropor etwas in Wasser, kann aber bei der Renigungsaktion passiert sein, schien auch nicht den Microtaster ausgelöst zu haben, da noch Spiel war.
Alles trocken gelegt.
Nun habe ich den Anschluss an der Wand demontiert und mal das Adapterstück in eine Schüssel laufen lassen. Da kommt genug Druck.
Wo könnte denn noch das Problem liegen. Morgen ziehe ich sie endlich mal ganz raus, ging bisher nicht, weil die Zuleitungen so knapp sind und man schlecht an die Anschlüsse kam.
Gibt es bei dem Zulauf ein Magnetventil oder ähnliches, das man noch reparieren kann ?
Bei der Reinigungsaktion war der Wärmetauscher nicht sehr voll und seitdem reinigen auch nicht wieder voll gelaufen oder überhaupt was hinein gelaufen.
Wären für Tipps sehr dankbar. Wäre schon eine Erleichterung bei 2 Kindern
BID = 944774
derhammer
Bekommt der Aquatop Spannung?
BID = 944818
frostixxl
Ich habe den Deckel abgenommen, wo der Zulauf Schlauch steckt und habe dort keine Spannung messen können.
Der Stecker sieht total verkokt aus, das durch die Rückwand kommen müsste, aber die Spülmaschine steht überhaupt nicht so, als dass es da drücken könnte. Ich denke, das kam beim Versand damals ?
BID = 944820
derhammer
1. Wird der Stecker so bestimmt nicht ausgeliefert worden sein.
2. Wirst du da keine Spannung am Aquastop messen, weil du da gernicht drankommst..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Nov 2014 18:45 ]
BID = 944831
frostixxl
Ich habe an der Rückwand der Spülmaschine gemessen, wo der Schlauch reingeht.
Die Entrieglung aufgemacht und dort an den Kabelschuhen gemessen.
BID = 944833
derhammer
Mehrere Möglichkeiten.
1. Am Gebergehäuse die Mikroschalter oder Steuerung
BID = 944837
Wenn ich mir den Schukostecker anschaue würde ich den zu erst mal ersetzen! So wie der Aussieht wird auch die Steckdose da einen mitbekommen haben.
Mit was hast du die Spannung gemessen? (bestimmt mit dem Multimeter! )
BID = 944838
frostixxl
Der Mikroschalter mit 2 Kontakte hat Durchgang, wenn ich den blauen Hebel umlege.
Der Mikroschalter mit 3 Kontakten hat :
Permanenter Durchgang auf dem unteren und oberen Kontakt. Sobald ich den Mikrotaster betätige, kein Durchgang mehr.
Mittlerer und oberer Kontakt hat keinen Durchgang. Wenn aber der Mikrotaster betätigt wird, hat er Durchgang.
Unterer und mittlerer Kontakt haben nie Durchgang, egal ob der Mikrotaster betätigt wird oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frostixxl am 26 Nov 2014 20:00 ]
BID = 944839
frostixxl
der mit den kurzen Armen hat am 26 Nov 2014 19:52 geschrieben :
Ja, hätte noch ein Duspol in der Nähe.
Der Schuko kann nichts abbekommen haben, da wie gesagt die Steckdose viel zu weit unten sitzt. Da muss beim Versand damals die schwarze Paste vermutlich dran hängen geblieben sein, anders kann ich es mir nicht erklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500461   Heute : 17028    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    19:33
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
