Mal wieder Bewegungsmelder (2 Stk.)
Serverzeit: 16 11 2026  03:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 944528
Mr_Smith
im Bestand kann die Außenbeleuchtung sowohl über einen Schalter manuell als auch über einen Bewegungsmelder eingeschaltet werden (siehe Schaltplan-Skizze).
Nun soll zu Verbessung der Bewegungsmelder-Abdeckung ein zweiter Bewegungsmelder eingebunden werden.
Kann dieser einfach parallel zu dem bestehenden Bewegungsmelder angeschlossen werden? Zu dem bereits verbauten Bewegungsmelder liegen keine Angaben vor. Wenn man sich die bisherige Schaltung ansieht müsste der Bewegungsmelder jedoch rückspannungsfest sein, denn die Installation funktioniert seit vielen Jahren einwandfrei.
Als zweiter, neuer Bewegungsmelder soll eine Steinel Infrarot Bewegungsmelder IS 180-2 zum Einsatz kommen. In der PDF-Bedienungsanleitung konnte ich jedoch keine Angabe finden, ob dieser Melder rückspannungsfest ist. Aufgrund des exemplarischen Schaltbilds auf S. 9 der Bedienungsanleitung müsste dies aber eigentlich sein, oder?
Wie ist der Sachverhalt einzuschätzen?
Viele Grüße und vielen Dank!
Mr_Smith
BID = 944542
rasender roland
Hauptsache alle BM sind am gleichen Aussenleiter.
Dieses Merkmal "Rückspannungsfest" ist doch ein Märchen.
Was passiert denn wenn ein offener Relaiskontakt oder ein
Triac auf beiden Seiten das gleiche Potential hat ?
Nichts.
Und nichts anderes ist es wenn BM parallel geschaltet werden.
Habe beide Varianten (Relais und Triac) in mehreren Installationen
parallel am laufen ohne Probleme seit Jahren.
Rasender Roland
BID = 944552
Mr_Smith
@ rasender roland:
Danke für deine schnelle Antwort! Gleicher Außenleiter ist klar und gegeben.
Sonst noch etwas zu beachten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306906   Heute : 1669    Gestern : 12485    Online : 168        16.11.2026    3:27
