Plomben am Sicherungskasten
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944505
schneemann1973
Hallo liebe Elektrogemeinde,
an dem zu meiner Mietwohnung gehörenden Bereich im Sicherungs-/Zählerkasten sind u.a. auch Plomben an der Abdeckung meiner Sicherungen.
Da mir vom Vermieter sozusagen Narrenfreiheit eingeräumt wurde, darf ich -mal abgesehen vom Abriss des Gebäudes- so ziemlich alles machen.
Unter anderem würde ich gerne die schönen, aber uralten Diazed-Sockel durch formschöne LSS ersetzen und falls möglich, die Stromkreise etwas besser aufteilen und, da die Verkabelung es zuläßt, einen RCD verbauen.
Aber da stört mich die Plombe.
Wie ist bei sowas hier in D die rechtliche Situation? Die Plombe ist an der Abdeckung der Sicherungen, nicht im Bereich der Zähler. Darf ich die zerstören?
Es grüßt
aus dem kalten, aber sonnigen Westerwald
der Schneemann
BID = 944507
Trumbaschl
Mach mal Fotos!
Sowas hab ich noch nie gesehen!
Und untersuch die Plomben, von wem die stammen könnten! Normalerweise haben die irgendein Wappen o.ä. eingeprägt. Vergleich sie auch mit denen am Zähler und sonstwo!
BID = 944512
prinz.
Plomben kann man auch beschädigungsfrei
knacken am besten geht das mit den neuen
Plastikdingern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 944598
Trumbaschl
prinz. hat am 23 Nov 2014 13:08 geschrieben :
Plastikdingern
Wow... öffentliche Anleitung zu strafbaren Handlungen!
Außerdem, wie willst du die Plomben an einem neuen Verteiler wieder anbringen, ohne dass das jemandem auffällt? Nimm zum Beispiel einen normalen AP-Verteiler, der hat gar keine plombierbaren Schrauben!
BID = 944604
fuchsi
Trumbaschl hat am 23 Nov 2014 12:37 geschrieben :
Mach mal Fotos!
ich vermute die Plomben sind in den Schrauben, mit denen die Platte mit den runden Löchern der Diazed drin sind, montiert ist.
Habe ich schon öfters gesehen, dass die plombiert sind. Wozu allerdings ? keine Ahnung.
BID = 944624
f77
Trumbaschl hat am 24 Nov 2014 11:44 geschrieben :
Plastikdingern
Ich glaube die Feststellung, dass es beschädigungsfrei möglich ist stellt noch keine Anstiftung zu einer Straftat dar. Verteiler wie z.B. Hager Volta AP sind Übrigen an den Schrauben plombierbar.
Ein sinnvoller Anwendungsfall dafür könnte z.B. ein Verteiler in einer vermieteten Wohnung/Haus sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 24 Nov 2014 16:18 ]
BID = 944644
schneemann1973
Guten Abend allerseits,
danke für eure Beiträge.
Ich habs mir mal mit Taschenlampe angeschaut. Es handelt sich um eine alte Plombe aus Blei oder Zinn, ohne irgendwelche Prägungen, die auf einen offiziellen Hintergrund schließen lassen.
Ich habe eben beim Einkaufen einen entfernt bekannten Elektromeister getroffen, der weiß, daß ich Elektroniker bin, und ihn mal spontan gefragt.
Seine Aussage war die, daß diese Plombe eigentlich nicht vom EVU oder einem Meister stammen könnte. Er vermutete, daß die vom Vermieter angebracht wurde, damit dieser nachvollziehen kann, ob da einer rumgefummelt hat.
Da ich seitens des jetzigen Vermieters rumfummeln darf, muß ich mir da wohl keine Sorgen machen.
BID = 944686
fuchsi
FOTO
BID = 944743
Elektro Freak
Auch Foto will und zwar auch wie es ohne Abdeckung ausschaut.
BID = 944828
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Elektro Freak hat am 25 Nov 2014 21:13 geschrieben :
...müsste man dazu nicht die Plombe öffnen
...und ob man das darf muss noch geklärt werden und auch der Vermieter dürfte sie nicht öffnen wenn es eine VNB Plombe ist
gibt es Tariflich getrennte Stromkreise in der Verteilung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314920   Heute : 9699    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    18:02
