Metex M-4650 CR defekt - zeigt nur halbe Werte
Serverzeit: 02 11 2026  16:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67291
shaper
leider musste ich eben feststellen, dass mein Metex Multimeter nur noch die Hälfte anzeigt im DCV Messbereich. D.h. 12V zeigt es nur als 6V an.
Vielleicht hat jemand eine Idee was defekt sein könnte oder jemand hatte bereits das selbe Problem und kann mir einen Tipp geben.
Den Schaltplan habe ich zum Gerät; habe es auch schon geöffnet, jedoch finde ich kein zerstörtes Bauteil.
Vielen Dank schon mal..
Sven
BID = 67592
Auf jeden Fall mußt du ein zweites Multimeter haben, um die Widerstände und die Referenzspannung kontrollieren zu können.
Für die Fehlersuche wäre es wichtig zu wissen in welchem Meßbereich sich das Gerät befand, als es beschädigt wurde.
Darüberhinaus auch mal alle Bereiche kontrollieren um zu sehen was o.k. und was defekt ist.
Mit diesen Informationen sollte man den Fehler dann anhand des Schaltplans eingrenzen können.
BID = 379051
dstefane
ich habe genau das selbe Problem. Gibt es eine Loesung?
Koennte ich bitte auch den Schaltplan haben?
Gruss + danke,
dstefane
BID = 379097
Sodala:
BID = 379099
dstefane
Hallo perl,
danke fuer den Schaltplan. Gibt es dafuer auch eine Stueckliste, in der die Werte der einzelnen Bauteile (z.b. Widerstaende, Dioden, ICS...) eingetragen sind? Hast Du einen Tip, wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen?
Das Messgeraet zeigt uebrigens fuer alle Messbereiche nur noch die Haelfte des tatsaechlichen Wertes an. Kann es sich ggf. um einen defekten Multiplexer (wo sitzt der?) handeln?
Ich glaube es wurde seinerzeit von Wechselstrom- auf Frequenzmessung umgeschaltet (oder umgekehrt). Die Messleitungen waren leider noch an der Quelle angeschlossen.
Viele Gruesse + danke,
dstefane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dstefane am 19 Okt 2006 16:30 ]
BID = 379100
Eine Stückliste habe ich leider nicht, aber afaik sind, bis auf den µC, der die 7-Segment--> ASCII-seriell Wandlung macht, nur Standardteile verbaut.
Ich würde mal mit der Überprüfung der verschiedenen Messbereiche anfangen. Wenn der Fehler überall auftritt, ist wahrscheinlich die Referenzspannungserzeugung defekt. Mit einem zweiten DMM und dem Datenblatt des 40-poligen DVM-Chips (ICL7129 ?) kannst du das leicht überprüfen
BID = 380712
dstefane
Hallo perl,
danke fuer die Antwort.- Ich bin mir aber leider nicht sicher, ob ich den Tip mit der Referenzspannung richtig verstanden habe. Ich habe in meinem Metex 4650 CR einen TSC7129CKW gefunden. (Das ist nicht der Typ des IC's in Deinem Schaltplan, oder?) Anhand des angehaengten PDF vermute ich mal, dass ich am Pin 32 (Ref Hi) messen muss? Dort liegen 7 V an. Muesste ich anhand des Abschnitts 'Voltage Reference' im PDF dort nicht aber 1,25 V vorfinden? An Pin 33 (Ref Lo) finde ich 1,7 V.
Vielen Dank fuer Deine Hilfe.
Viele Gruesse,
dstefane
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dstefane am 25 Okt 2006 23:23 ]
BID = 380733
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Der Plan ist nämlich von meinem M4650CR.
Ich habe gerade mal in das Instrument Baujahr '92 hineingeschaut und da ist tatsächlich die 40-polige DIL-Version drin.
Trotzdem handelt es sich i.W. um den gleichen Chip, den Intersil (ICL....) vor rund 20..25 Jahren entwickelt hat.
Inzwischen ist dieser Chip von einer Menge anderer Firmen mit unterschiedlichen Präfixen nachgebaut worden und es sind ausser dem ursprünglichen DIL-Gehäuse weitere Bauformen mit anderer Nummerierung hinzugekommen. Gelegentlich stößt man auch auf eine Version mit spiegelbildlicher Pinanordnung.
Offenbar hat Metex den 7129 im DIL-Gehäuse gelegentlich gegen eine SMD-Version ausgetauscht.
Die vom Plan abweichende Pinummerierung ist natürlich lästig, wenngleich die Reihenfolge der Signale gleich ist weil das ja der gleiche Chip ist.
Ich denke, du solltest zwischen RefHi und RefLo 100mV finden, und diese Pins sollten mindestens 1,5V Abstand zu den Versorgungsspannungen haben.
Abgesehen davon, daß der Chip selbst echte Differenzeingänge hat, solltest du die Messwerte nicht auf den Minuspol der Batterie beziehen, sondern auf den Ausgang COMMON des 7129. Dieser liegt etwa 3,2V negativer als V+ und stellt die "Masse" des Schaltplans dar.
BID = 380962
dstefane
Hallo nochmal,
wenn ich mein Messgeraet schwarz an Ref-Lo(33) und rot an Ref-Hi(32) anschliesse und messe, dann bekomme ich etwa
0,7 V! Ref-Hi (rot) gegen COM (schwarz) = 1,85 V. COM (schwarz) gegen Ref-Lo (rot) = 0 V. Und nun?
dstefane
BID = 381208
0,7 V!
Das kann ja eigentlich nicht sein. Da gemäß Schaltplan RefLo und COM verbunden sind.
Schau mal, ob diese Verbindung unterbrochen ist.
Des weiteren :
Sind die Messwerte um den Faktor 1,85 zu klein ?
Dann ist wohl auch noch etwas in der Erzeugung der Referenzspannung defekt, und die Spannung sollte 1,00V betragen, wie im Datenblatt des IC angegeben.
Vermutlich ist ein 1,2V Referenzelement eingebaut (D8 im Plan). Schau mal, ob dessen Spannung noch stimmt und kontrolliere auch mal R28 sowie den VR1.
BID = 381420
dstefane
>Das kann ja eigentlich nicht sein. Da gemäß Schaltplan >RefLo und COM verbunden sind.
Hm, Du meinst RefLo ist mit COM ueber R24und C6 verbunden?
Wenn ich zwischen RefLo(33) und COM(25) auf Durchgang pruefe, dann erhalte ich einen Widerstand von ca. 380 Ohm!
>Des weiteren :
>Dann ist wohl auch noch etwas in der Erzeugung der >Referenzspannung defekt, und die Spannung sollte 1,00V >betragen, wie im Datenblatt des IC angegeben.
>Vermutlich ist ein 1,2V Referenzelement eingebaut (D8 im >Plan). Schau mal, ob dessen Spannung noch stimmt und >kontrolliere auch mal R28 sowie den VR1.
Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie und wo ich diese in meiner SMD Variante finde. Was fuer eine Bezeichnung muesste D8 denn haben? Ich nehme an, VR1 ist ein Poti?
dstefane
BID = 386519
Ja, VR1 ist ein Trimmpoti zur Einstellung der Referenzspannung.
Du solltest es finden, wenn du der an RefHi endenen Leiterbahn folgst.
Im Schaltplan sind die mit der Erzeugung der Referenzspannung beschäftigten Bauteile am unteren Rand in der Mitte zu finden.
Welche Referenzspannungsquelle in der SMD-Version verbaut ist, weiß ich nicht.
Ich vermute, daß die D8 wie ein Transistor im SOT-23 Gehäuse ausssieht. Du solltest sie leicht finden, wenn du, von VR1 ausgehend, das andere Ende von R27 verfolgst.
BID = 391030
dstefane
Hallo Perl,
sorry für die späte Antwort.- Ich hatte das Geraet an ELV (dort wurde es seinerzeit gekauft) zwecks Reparatur/ Kostenvoranschlag geschickt, doch leider meinten die es kaeme ja schliesslich aus Fernost und sie haetten keinen Schaltplan und es wuerde sich nicht lohnen (ohne zu wissen, was ueberhaupt der Fehler ist!) Der Hammer war, dass sie mir ein neues Multimeter zum Jedermannpreis angeboten haben und jetzt halte Dich fest: ein METEX (3690D), also eines von der Firma, von denen sie sagen es kaeme aus Fernost und sie erhielten keinerlei Unterstuetzung...
Doch nun zu Deiner Antwort:
Ich meine ein Bauteil gefunden zu haben, das D8 sein koennte. Allerdings ist dessen Aufschrift:
LS5010GN
8931
Leider finde ich in den Weiten des Internet kein Datenblatt dazu. Dass mit dem daran messen ist so eine Sache, denn die
Loetpunkte sind von dem grossen gelben, oberen Drehschalter-halter verdeckt.
Viele Gruesse,
dstefane
BID = 391039
Ja das wird die Referenz sein.
Ich habe solch ein Teil hier unter dem Namen MPS5010 als nicht-SMD-Version.
Das Teil ist im Strombereich 50µA..5mA als Präzisions-Shunt-Regler für 1,2V spezifiziert.
BID = 391052
dstefane
perl hat am  6 Dez 2006 20:44 geschrieben :
danke fuer die schnelle Antwort. Es handelt sich bei meinem Bauteil nicht um eine SMD Version, sondern es sieht wie ein Transistor aus... Wenn ich die kleine Umschalterplatine abnehme und an dem Teil gegen den Minuspol der Batterie messe, dann bekomme ich am rechten Pin 5V, mittleren 7,5V und linken 7.5 V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070649   Heute : 48855    Gestern : 74163    Online : 350        2.11.2026    16:57
