BID = 944290
Anfänger345 Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich habe eine Frage an euch.
Ich will meine Aussenbeleuchtung die im Moment mit einem Wechselschalter und einem Zeitrelais geschaltet wird, zusätzlich noch mit einem Bewegungsmelder schalten. Also von innen mit dem Schalter von aussen mit dem Bewegungsmelder.
Welchen Bewegungsmelder braucht man da und wie muss man es schalten?
Danke
BID = 944291
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Ohne die Schaltung genau zu kennen kam man nicht sagen wie es angeschlossen werden muss.
Der Bewegungsmelder sollte aber auf jeden Fall über ein eingebautes Relais verfügen bzw. Rückspannungsfest sein.
BID = 944296
Offroad GTI Urgestein
Schon mal an so etwas gedacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Nov 2014 21:53 ]
BID = 944298
Otiffany Urgestein
Außenleuchten mit Bewegungsmelder können auch über einen Schalter für die eingestellte Zeit aktiviert werden, indem man den Netzschalter kurz aus und wieder ein schaltet. Dann schaltet sich die Leuchte für die eingestellte Zeit an.
BID = 944311
Das funktioniert am besten mit einem Taster mit Öffnerkontakt, hat aber den Nachteil das sich der BW jedesmal neu einjustiert. Bei Bewegungsmeldern mit Relaisausgang benötigt man nur eine zusätzliche Ader und kann dann auch von innen auf Dauerlicht oder über einen Treppenlichtzeitschalter die Aussenbeleuchtung auch zeitweilig einschalten.
BID = 944322
ein Treppenlichtzeitschalter habe ich ja im moment installiert. Ich drücke auf den Lichtschalter dann geht die Aussenlampe die eingestellte Zeit an und danach wieder aus. Will dazu jetzt nur noch einen Bewegungsmelder installieren das niemand im dunklen Hof stürzt.
BID = 944324
Sauwetter Verwarnt
Irgendwas stimmt derzeit bei Deiner Beschreibung bzw. Schaltung nicht.
Zeitrelais betätigt man normal mit einem "Taster" nicht mit einem W-Schalter.
Dazu mal ein Plan wie man es mit einem W-Schalter eventuell lösen könnte!
BID = 944325
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Das Eine schließt das Andere doch nicht aus.
Warum kann er nicht das vorhandene das ja offensichtlich bisher
funktioniert hat so lassen wie es ist und zusätzlich einen BM installieren.
Einfach den gleichen L von den Wechselschaltern zum BM und gut.
Rasender Roland
BID = 944326
Sauwetter Verwarnt
Weil es gerade so funkt. hat, heisst es nicht dass es richtig ist.
Kein E-Techniker nimmt einen W-Schalter für ein Stromstossrelais, eher normal einen Taster dazu, aber wie so oft, andere Länder andere Sitten!
BID = 944339
also ich hoffe ich habe euch alles richtig beschrieben. Es ist ein Schalter auf den man drückt, der dann gleich wieder zurück springt. Ist das jetzt ein Taster?
BID = 944341
Ja das sind Taster die den Treppenlichtzeitschalter ansteuern.
Und so wird der Bewegungsmelder an der Außenlampe angeschlossen.
Damit wird sowohl das Treppenlicht als auch die Außenlampe vom Bewegungsmelder eingeschaltet. Einziger Nachteil dir wird eine Ader zur Außenlampe fehlen.
BID = 944346
um genau zu sein schaltet der Treppenlichtzeitschalter nur die Aussenbeleuchtung an.
BID = 944349
Ob der TLZ nun das Treppenlicht oder die Außenbeleuchtung schaltet ändert nichts, die Leuchten sind da eh parallel geschaltet.
