Hilfe benötigt zum wandeln eines Signales benötigt (Drehschalter in Digitalsignal)
Serverzeit: 21 11 2026  07:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943913
4u2fast
ich habe eine 4-fach Drehschalter und müsste daraus auf 2 Eingängen folgende Digitalsignale erzeigen (00-01-10-11)
Der Drehschalter hat nur einen Schleifer.
Ich dacht ich nehme eine 74HC32 (4-fach Oder)damit habe ich schon 00-10-01 hinbekommen, leider nicht 11
HILFE wer hat eine Idee ? es soll nur mit 74HC32 und pullups funktionieren
Danke
Thomas
BID = 943914
Rial
ich habe eine 4-fach Drehschalter...
Der Drehschalter hat nur einen Schleifer...
daraus auf 2 Eingängen...
Bitte was ?
BID = 943916
4u2fast
OK im Angang mal ein Bild vom Schalter, die Zwei Eingänge gehen auf eine CNC Controller (das ganze wird für ein Elektronisches Handrad benutzt)
off = 00
X = 10
Y = 01
Z = 11
Die Schaltung war mein erster Ansatz.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4u2fast am 16 Nov 2014 13:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4u2fast am 16 Nov 2014 13:25 ]
BID = 943929
Das ist keine Schaltung.
Zeig mal, wie du die Oder-Gatter verschaltet hast.
Edit:
Zwei Oder-Gatter sollten schon reichen.
Out1=X v Z
Out2=Y v Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Nov 2014 14:02 ]
BID = 943934
4u2fast
sorry Angang war nicht dabei
BID = 943944
Weshalb vier Eingänge.
Simuliere doch mal meinen Entwurf
BID = 943947
Rafikus
Meinereiner hätte dafür zwei Dioden genommen.
Rafikus
BID = 943955
4u2fast
ok
so gehts
DANKE !
BID = 943967
Rafikus
Und was spricht gegen die zwei Dioden.
BID = 943973
Der Wunsch das kompliziert zu machen Übrigens wirst du da 4 Dioden brauchen!
BID = 943976
rasender roland
Also ich komm auch mit 2 Dioden aus.
Rasender Roland
BID = 943979
na dann zeichne das mal auf!
Kannst du lassen für X und Y sind die Dioden flüssiger als Wasser Lediglich z zieht X über Diode 1 und Y über Diode 2 auf H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2014 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429135   Heute : 4889    Gestern : 29111    Online : 310        21.11.2026    7:57
