toshiba LCD-FS 30wl 46G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher rechts defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS toshiba 30wl 46G --- Lautsprecher rechts defekt?
Suche nach toshiba
BID = 943957
Mäex
Geräteart : LCD TV
Defekt : Lautsprecher rechts defekt?
Hersteller : toshiba
Gerätetyp : 30wl 46G
Chassis : L6-B Y51-190-05 Beko-Elektronik
Hallo Leute
Brauche mal wieder Hilfe von Fachleuten....
Besagte Glotze sollte meine Tochter bekommen, leider war die Hintergrundbeleuchtung defekt (Ein Inverter getauscht).
Bild funktioniert wieder. Leider hat das Gerät noch nen zweiten Defekt : Der rechte Lautsprecherkanal geht nicht richtig. Auf Mitte gestellt ist links deutlich lauter als rechts ( Man hört fast garnix und das was man hört ist von rauschen und krachen begleitet).
Wenn ich die Regelung ganz auf rechts stelle, ists zwar laut aber sehr unverständlich weils scheppert und kracht.
Auf dem Chassis konnte ich bis jetzt keinen Fehler bei Sichtprobe feststellen ( aufgeblähte Kondensatoren usw.) Hab auch mal die Lautsprecher getauscht die sind ok.
Beim Einschalten des Geräts kann man auch ein Kratzen im rechten Kanal zu vernehmen.
Hoffe es is nur ne Kleinigkeit und ihr könnt mir helfen
MfG.Mäex
BID = 943969
Mäex
Hi nachdem ich jetzt im Netz etwas gesucht habe hab ich einen Schaltplan von chassis gefunden:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22694/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    16:21
