Fujitsu PLASMA-FS Siemens myrica v40-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaum ton auch mit mute ton
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Fujitsu Siemens myrica v40-1 --- kaum ton auch mit mute ton
Suche nach Siemens myrica
BID = 943878
spider1
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kaum ton auch mit mute ton
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : myrica v40-1
Hallo erstmal ich bin der neue
ich habe nen Problem mit mein myrica v40-1
der Ton lässt sich nicht regeln und ist so leise das man kaum was hören kann sogar wenn er gemuted ist !?
Habe leider ka wie ich den zurücksetzen kann oder mit service menü ne Fehlersuche starten kann
hoffe ihr könnt mir helfen
ps habe in den menüs schon alles an und hoch geschaubt aber .....
und eine box angeschlossen wo nix kamm muss ich morgen nochmal testen
aberdanke schonmal
BID = 943888
Was erwartest du denn sonst, wenn du den Ton stummschaltest?
Ohne Meßgeräte wird das aber nichts werden, ein Oszilloskop und ein Multimeter müßtest du schon haben.
BID = 943908
spider1
Was ich erwarte ???
also ich kenne das so das wenn mute an ist sollte der Ton aus sein und nicht noch leise zuhören .
Aber habe mich evtl nicht richtig ausgedrückt.
Also wenn ich die lautstarke regle passiert da nix ist immer so leise das man es kaum hören kann uns sauber klingt er auch nicht .
So und wenn ich mute verändert sich nix also Ton immer noch gleich leise an und nicht aus
ps Multimeter habe ich, wollte aber erstmals über Service Menü versuchen mit Reset oder wenn er das hat ne Fehlersuche starten bevor ich den aufschraube
BID = 943945
spider1
ok der Scart gibt guten Ton aus und Cinch konnte ich nur bedingt testen . Da habe ich nen Verstärker angeschlossen Ton war da aber sz laute knrazen ,das kann aber auch vom Verstärker kommen . Ich habe leider kein so langes Kabel um ihn an meine Anlage anzuschließen wie mit Scart .Das werde ich später noch testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spider1 am 16 Nov 2014 16:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477903   Heute : 11299    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    16:30
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
