"Gerät" zum Entladen von Kondensatoren
Serverzeit: 21 11 2026  07:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943427
Maik87
immer wieder kommt es vor, dass Kondensatoren noch eine Restspannung haben und ich warten muss, bis diese leer sind. Daher würde ich mir gern ein "Gerät" zum Entladen von Kondensatoren bauen. Also einen 5W-Widerstand an paar CM Laborkabel mit isolierten Krokoklemmen. Ggf. einen Abgriff für das Multimeter.
Welchen Widerstandswert sollte ich nehmen, dass ich nicht so lange warten muss, den Kondensator aber ohne Gefahr entladen kann? Ich möchte mich nicht auf Spannung oder Kapazität festlegen. Es sollte sowohl bei 10uF 25V als auch bei 82uF 450V einsetzbar sein.
Es grüßt euch
Maik87
BID = 943432
Schnelle Entladung setzt hohen Strom voraus. Dem macht aber die Strombelastung der Kontakte schnell ein Ende!
BID = 943433
BlackLight
Bei "Hochspannungs"-Kondensatoren ist es normal, dass sie wieder Spannung aufbauen. Die werden nicht umsonst üblicherweise kurzgeschlossen gelagert/versendet.
Wie wäre es mit genügend Widerständen, die Krokoklemmen an beiden Enden haben?
BID = 943440
Maik87
Schnell ist relativ @der mit den kurzen Armen
Klar muss der Kondensator nicht binnen 2 Sekunden leer sein. Ich bin auch bereit 20-30 Sekunden zu warten. Es sollte halt ein Kompromiss zw. Geschwindigkeit und Stromstärke sein.
Vor ein paar Wochen habe ich an einem Schaltnetzteil gebastelt. Der Kondensator hatte nach 10 Minuten noch immer gut was geladen. Das möchte ich natürlich zukünftig vermeiden.
Ob ich nun aus Widerständen eine Kette baue oder ein Kabel dran mache, ist doch egal, oder? Bloß mit Kabel ist es flexibeler und es werden nicht so schnell die Beinchen abbrechen.
BID = 943441
Nimm jedenfalls einen Drahtwiderstand.
4,7 kOhm ergeben mit 82µF eine Zeitkonstante von 0,4 Sekunden.
Nach der 5-fachen Zeitkonstante ist die Ladung praktisch weg (0,7% des Anfangswertes).
Die vom BlackLight erwähnten dielektrischen Nachwirkungen kommen aber auch bei anderen Kondensatoren (Elkos, Bildröhren) vor.
BID = 943443
Maik87
perl hat am 11 Nov 2014 15:25 geschrieben :
Zwei Sekunden ist ja nicht ja nicht gerade die Ewigkeit. Hab ich wohl mal wieder den ersten Beitrag zu kritisch gelesen
Drahtwiderstand wegen der 20W-Belastbarkeit?
Mit welcher Spannung muss ich da rechnen? Ich kann mir derzeit unter Selbstnachladen nichts vorstellen. Sind das rein messbare Werte oder schon so, dass ich mit kribbelnden Fingern oder Kurzschlussfunken rechnen muss?
BID = 943450
20W braucht der nicht haben, wenngleich es auch nicht schadet. Es wird ja nur zu Beginn der Entladung eine hohe Leistung umgesetzt, welche exponentiell abfällt.
Bei 450V, 82µF und 4k7 sind es 43W zu Beginn. Nach zwei Sekunden wurden 8J umgesetzt, was offensichtlich einer durchschnittlichen Leistung von 4W entspricht.
Der Fachbegriff dafür ist dielektrische Absorption
BID = 943452
Oben hast du noch von 5W geschrieben, und das reicht auch.
Drahtwiderstände haben allein schon wegen der Masse des Widerstandsdrahts eine bessere Impulsfestigkeit als Schichtwiderstande, bei denen die Widersstandsschicht u.U. einfach verdampft.
BID = 943454
Maik87
perl hat am 11 Nov 2014 17:21 geschrieben :
Ach, nee...
Ich hatte 5W in den Raum gestellt, weil ich letztens mal so ein Teil bestellt hatte. Auf die 20W bin ich gekommen, weil ich grad mal schnell nach Drahtwiderständen gesucht hab und auf diese gestoßen bin. Dachte, das hängt zusammen.
BID = 943458
Her Masters Voice
ich hab dafür meistens eine alte Fernlicht-H4-Lampe genommen aber das ist wohl zu leicht. Solche Lampen bleiben gern mal übrig wenn die Wendel vom Abblendlicht durchgebrannt ist und so kommt man immer wieder mal an Ersatz.
BID = 943465
Das ist gefährlich.
Die Fernlicht Wendel hat in heissem Zustand 60W bei 12V also 2,4 Ohm.
In kaltem Zustand vielleicht 1/15-tel davon, also 0,16 Ohm.
Das unterscheidet sich nicht sehr von einem Kurzschluss und wenn man dies mit einem auf 300V geladenen Kondensator verbindet, können weit über 1000A fliessen.
Derartige Stromimpulse rufen in Leiterbahnen und Drähten einen sehr hohen ohnmschen und induktiven Spannungsabfall hervor, was leicht zur Zerstörung von Halbleitern führen kann.
BID = 943472
nabruxas
Monitorspezialist
Zum Entladen von Zwischenkreiskondensatoren verwende ich einen Widerstand mit optischer Sofortkontrolle.
Das Ding nennt sich 60W/230V Glühlampe.
BID = 943478
Bubu83
nabruxas hat am 11 Nov 2014 20:54 geschrieben :
Genauso mache ich das auch. Ne Baufassung, an der ich hochflexible Messleitungen mit 4mm- Steckern montiert habe. Die verwende ich auch, wenn ich die Ankerwicklungen bei Waschmaschinenmotoren überprüfen will oder wenn ich in irgendwelchen Netzteilen einen Kurzschluss finden will...
Viele Grüße
Bubu
BID = 943493
Viel zu einfach.
Ein Digitalvoltmeter mit blauen Leuchtziffern, oder besser noch eine bunte Bargraph Anzeige sollte schon dran sein.
Außerdem sind eure Glühlampen bestimmt längst verboten.
BID = 943494
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl:
Ach was! Hier die Herausforderung für den ambitionierten Technikfuchs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429126   Heute : 4881    Gestern : 29111    Online : 320        21.11.2026    7:57
