Siemens Herd HET 470 L/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht richtig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 943842
tryos137 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen heizt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 470 L/01
FD - Nummer : 7803
Typenschild Zeile 1 : HET 470 L/01
Hallo, ich bin eigentlich Elektriker, jedoch schon 20 Jahre aus dem Job und mach nur mal ab und zu bei meinen eigenen Geräten etwas.
Also bei meinem 16 Jahre alten E-Herd funktioniert der Backofen nicht richtig.
Die 3 Phasen kommen am Herd hinten richtig an. Der Backofen heizt bis ca. 110 Grad und bleibt dann bei dieser Temperatur und auch dafür braucht er
35 Minuten, was ziemlich lange ist.
Die Heizspirale oben und das Blech unten werden beide heiss.
Da ich leider keinen Schaltplan habe, weiss ich nicht was ich als nächstes Testen sollte und was das für einen Wert haben muss.
Bin für jeden Tipp wie ich weitermachen soll oder was es sein könnte dankbar.
Alles andere geht anscheinend. Herdplatten gehen, Lüfter im Backofen dreht und Licht geht.
Gibts für diesen Herd überhaupt noch ein paar Ersatzteile.
Vielen Dank für alles.
Mit freundliche Grüßen.
BID = 943903
derhammer Urgestein
Messe doch mal die Widerstände der Heizungen durch und poste die Werte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444212 Heute : 19992 Gestern : 29111 Online : 353 21.11.2026 23:15 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,224707126617
