Keramik Siemens He 408 --- 1 von 4 Kochplatten geht nich Suche nach Siemens |
BID = 943795
bava Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 1 von 4 Kochplatten geht nich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : He 408
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
meine Schwiegereltern haben den Siemens HE 408. Seit heute spinnt aber die Kochplatte und zwar bei einme Feld (links unten). Der Schwiegervater hat anscheinend auch schon sich ein bisserl "gespielt" und kurzfristig funktionierte dann das Feld wieder, ging dann aber nach kurzer Zeit wieder aus.
Da ich der mit dem "Internet" bin darf ich jetzt - bewaffnet mit der Gebrauchsanweisung - gucken, ob es eine Lösung für das Problem gibt.
Die Frage ist also: Liegt der Fehler am Kochfeld oder am Herd?
Danke und Gruß
Bava
BID = 943798
derhammer Urgestein
E-Nr?
BID = 943799
Servus,
und danke für die Antwort.
Wie schon gesagt, ich habe leider nur die Bedienungsanleitung in die Hand gedrückt bekommen + den Auftrag "guck doch mal"...
In der Bedinungsanleitung wäre zwar ein Feld für E-Nr. und FD diese sind aber nicht ausgefüllt
Steht die Nummer auf dem Gerät (wo?)? Dann frage ich bei den Schwiegereltern gerne nach.
BID = 943800
derhammer Urgestein
Am Gerät bzw an der Tür
BID = 943801
haha.. jetzt wird ein Schuh draus:
TYP HET 200
E-Nr. HE40841 (/01)
FD 7802 157447
BID = 943821
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Vermutlich wird die Kochplatte eine Unterbrechung im Heizdraht haben.
Kann aber auch am Energieregler liegen, oder an beidem!
Kann nur durch Ausmessen der Kochplatte und Überprüfung des Energiereglers festgestellt werden.
Wenn es nur die Kochplatte ist, wird's mit den Kosten nicht so schlimm, aber wenn der Regler kaputt ist, wird's teuer, denn bei diesem Herd ist ein Viererblock verbaut, d. h. man muss alle 4 Regler im Ganzen tauschen.
Alois
BID = 943892
Vielen Dank Alois für die Antwort und den Hinweis.
Ich gebe das mal so weiter und hoffe das mein Schwiegervater (der hat bisserl mehr Ahnung) damit was anfangen kann. Von welchen Kosten gehst du aus? min/max?
Danke und Gruß
BID = 943893
Energieregler ca. 250,--, Kochplatte je nach Ausführung (2-Kreis oder 1-Kreis) ca. 50,--.
Alois
BID = 943917
So.. haben gerade den Herd mal ausgebaut und galauben das Problem gefunden zu haben.
Es liegt wohl am Schalter. Dieser ist etwas "verkohlt". Habe Bilder gemacht und mal angehängt.
Muss man da jetzt einen Schalter neu kaufen, oder gleich alle Vier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bava am 16 Nov 2014 13:27 ]
BID = 943972
Wie schon gesagt: man kann nicht einen Schalter allein tauschen, du siehst ja, dass das ein Viererblock ist.
Man könnte nun versuchen, die beiden betroffenen Schaltkontakte (befinden sich unter der drehbaren Schalterachse) abzuschleifen und zu reinigen. Das würde aber nur gelingen, wenn die Schaltkontakte noch nicht weggeschmolzen sind.
Außerdem müsste dann der Kontakt beim Flachstecker (braunes Kabel) überprüft oder evtl. erneuert werden.
Dies wäre aber nur eine provisorische bzw. versuchsweise Reparatur.
Ordentlicherweise muss der Schalterblock getauscht werden.
Alois
BID = 944180
prinz. Moderator
| | Ordentlicherweise muss der Schalterblock getauscht werden. |
Man kann den Ofen auch auf einzelne Energieregler umbauen
sollte aber nur der machen der weiß was er tut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
