SMD Sicherung
Serverzeit: 01 11 2026  04:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Sicherung
Suche nach: smd (5540) sicherung (17001)
BID = 943624
Maik87
ich habe eine defekte SMD-Sicherung ausgemacht. Auf der Sicherung selbst steht F, daneben auf der Platine 3A 25V.
Heißt das, ich benötige eine flinke 3A-Sicherung, die mindestens 25V verträgt, aber auch ein Typ 63V, 125V sein darf? Verstehe die Spannungsangabe nicht.
Grüße!
Maik87
BID = 943627
Die SMD Sicherung muss für mindestens 25 V zugelassen sein! Du kannst da auch eine mit 63V oder 230 V einbauen!
BID = 943628
Sicherungen, die höhere Spannungen abschalten können, haben oft einen längeren Schmelzdraht und deshalb einen größeren Widerstand.
Der dadurch verursachte größere Spannungsabfall kann bei der Verwendung in Amperemetern störend sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193963288   Heute : 11853    Gestern : 69773    Online : 341        1.11.2026    4:07
