Amica SpüMa EGSP 14036
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica EGSP 14036 --- GS zieht kein Wasser
Suche nach Amica EGSP
BID = 943463
schnulli84
Defekt : GS zieht kein Wasser
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14036
**Guten Abend ihr lieben Bastler,
ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler:
meine Familie und ich sind umgezogen, samt unseren GS. Bis dato lief er fehlerfrei. In der neue Wohnung fing der GS plötzlich an nur noch sporadisch abzupumpen. Mal mehr, mal weniger, dann gar nicht mehr. Ich bin dann auf Fehlersuche gegangen und habe dann in der Laugenpumpe gesehen, dass ein Steinchen das Rückschlagventil blockiert hatte. Seither pumpt sie wieder ganz normal ab. Mein Fehler allerdings war, dass ich die Dokumentation der Kabelreihenfolge vergessen hatte. Dabei habe ich bemerkt, dass der Taster des Schwimmerschalters durchgeschmort war. Also einen neuen bestellt. Schaltplan besorgt und angeschlossen. :thumbdown: :?: :whistling:
Jetzt zum Problem:
Es wurden mehrere Stecker gelöst, wo die Stecker hinkommen, die Farben kann ich zuordnen, aber ist egal, wie rum und in welcher Reihenfolge was gesteckt wird???? :Kopfklatsch:
Wenn ich den GS starte pumpt er erstmal ganz normal ab und soll dann mit dem Spülvorgang starten. Das tut er aber nicht. Die Maschine summt/ brummt auch nicht. Allerdings setzt sich das Programm auch nicht auf Ende. Nur wenn ich manuell den Türklappentaster betätige höre ich, wie der Aquastop kurz klickt und minimal Wasser in die Maschine läuft.
Ich habe die Tür auf Blockaden kontrolliert, nichts. Ich habe den Aquastop über ein externes Kabel angeschlossen, dann läuft / schiesst Wasser in die Wassertasche ein.
Den Eimertest kann ich nicht wirklich durchführen, weil der Hahn nach oben zeigt, aber das Wasser ist ja durch den Schlauch förmlich durchgeschossen.
Kann irgendetwas verstopft sein oder irgendwo Wasser in einem Schlauch oder so sein, der das ganze blockiert.
Ich danke euch schon mal sehr für eure Bemühungen und antworten und würde euch auf dem Laufenden halten. ;)**
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 986        24.11.2026    14:44
