Schaltznetzteil - zunächst pumpt es, dann startet es
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943383
Maik87
möchte mich nur schnell vergewissern:
Ich habe hier ein Schaltnetzteil aus einem DVB-T-Receiver. Von heute auf morgen startete das Gerät schwer, sprich es stürzte öfter beim Boot ab. Nun passiert garnichts mehr, außer dass das Netzteil pumpt. Gibt man dem Gerät jedoch zwei Minuten Zeit, dann startet es plötzlich, als wenn nichts gewesen wäre.
Klingt stark nach trockenem Elko, oder? Die Lötstellen sehen gut aus.
BID = 943409
Das klingt sehr danach. Wenn du es noch länger so betreibst wird aber mehr kaputtgehen.
BID = 943411
Maik87
Danke
Ein Elko getauscht (eingebaut ESR ca 15Ohm, ausgebaut unendlich) und die Kiste rennt wieder
BID = 943453
nabruxas
Monitorspezialist
47µF ?
BID = 943455
Maik87
nabruxas hat am 11 Nov 2014 17:29 geschrieben :
47µF ?
Nee, 1000uF von der sekundären Glättung.
BID = 943461
Wenn du Ruhe haben willst, mach den Rest auch neu, die werden nicht viel besser sein. Primär wird, wie von Nabruxas erwähnt, ein kleiner mit 47µF o.ä. sitzen, in der Nähe des Netzteil-ICs. Das sind oft die Hauptübelätäter.
Und wenn du gute nimmst, hält die Kiste bis zur DVB-T Abschaltung durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    10:55
