Stromverbrauch recht hoch, Zähler evtl. defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 943338
henniee
Hallo liebe Leute,
vielleicht erinnert sich ja noch jmd. an meine ZAS im Garten:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19091
Als ich gerade auf die Idee gekommen bin die Säule mal neu zu streichen fuhr der Bauunternehmer vom Nachbarn vor die Säule und sie war Schrott (Fuß gebrochen, Seitenteile gebrochen, Leitungen von Bandschellen abgerissen, Säule lag kpl. quer).
Also hat der Bauunternehmer einen Elektriker beauftragt, in Abstimmung mit dem EVU, die Säule kpl. zu ersetzten. Das ist auch geschehen (und spätestens jetzt ist mein Umbau völlig legal und abgenommen) - das kpl. Innenleben ist neu gekommen, der Elektriker brauchte mit mir zusammen einen ganzen Tag bis es wieder so war wie vorher.
Außer der Zähler. Der wurde übernommen.
Da das Haus nicht immer bewohnt ist, stelle ich nun einen etwas erhöhten Stromverbrauch fest:
10 Tage, Abwesenheit: 32kWh / 10 = 3,2kWh/Tag
6 Tage, Anwesenheit: 95kWh / 6 = 15,83kWh/Tag
Bei der Anwesenheit habe ich das übliche Nutzverhalten versucht nachzuspielen: Jeden Tag geduscht (DLE, 24kW), 1h Hochdruckreiniger (5,5kW) etwas Werkstatt (Licht und Kompressor 4kW). Wenn ich mal länger da bin, dann kann ich das Anwesenheitsprofil täglich ermitteln und das Mittel sollte einen genaueren Wert liefern.
Sorgen macht mir der Standby Verbrauch.
Es laufen: 2 Kühlschränke (minimaleinstellung), Heizung und ein Luftentfeuchter (450W, Hygrostat 65%) sowie Außenbeleuchtung über BM - 60W.
Den Luftentfeuchter werde ich mal messen, sofern ich irgendwann meinen Energiemonitor wiedergefunden habe.
Aber Grundsätzlich bleibt eigentlich die Frage: Ist es möglich, dass der Zähler durch den Unfall Schaden genommen hat? Soll ich auf einen Austausch bestehen? Den Zähler überprüfen lassen?
Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus,
herzliche Grüße,
Henniee
BID = 943356
Trumbaschl
Ferrariszähler? Könnte ich mir durchaus vorstellen!
BID = 943361
kaiand1
Wenn vorhanden kannst du ja einen zweiten Zähler dazwischen machen zur Kontrolle.
Alternative mit einer Festen Last eine Abgestimmte Zeit laufen lassen und nachrechnen
BID = 943362
henniee
Danke schon mal!
Ja, ist ein Ferrariszähler!
Wie ist da die Vorgehensweise?
BID = 943367
henniee
vermutlich müsste ich für eine korrekte Messung sowohl einen Drehstromzähler (und Verbraucher), als auch eine entsprechende Kontrolle mit einem Wechselstromzähler machen oder?
Ich habe mal gehört, dass die Überprüfung ca. 100€ kostet. Bei rund 1200€/Jahr und einem Fehler wäre das fast ein Schnapper.
BID = 943371
Vom Prinzip her reicht es wenn du in der HV einen Drehstromvergleichszähler installierst. Beide Zähler sollten nicht mehr als 4 % abweichen. Du kannst natürlich auch den alten Zähler tauschen lassen. Stellt sich dabei heraus das der Zähler I.O. war bleibst du auf den Kosten sitzen. Ob du die Kosten dem Schrotter der ZAS aufdrücken kannst wäre zu prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339228   Heute : 8800    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    15:03
