Siemens WäTro WTXL1100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht immer
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL1100 --- Heizung geht nicht immer
Suche nach Siemens WTXL1100 Siemens WTXL1100 Heizung geht nicht immer
BID = 943320
nutsman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht immer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL1100
S - Nummer : SP601/61
FD - Nummer : FD8411000476
ich hoffe mir kann jemand bei der Reparatur eines Ablufttrockners Siemens TXL 1100 Hilfestellung geben.
Zum Fehler: Das Gerät heizt nur noch sporadisch. Wenn er mal 2 Tage ausgeschaltet ist geht es manchmal wieder.
Kann dies mit einer defekten Heizung zusammenhängen die sich langsam verabschiedet oder mehr ein Sensor Thema ?
Mir wurde jetzt empfohlen die Heizung zu prüfen/tauschen weil diese zu 90% das Problem sein soll. Ich dachte eigentlich immer wenn die Heizung ein Problem hat geht sie garnicht mehr und
nicht wie bei mir ab und zu mal doch....
Danke im voraus
BID = 943325
nutsman
Hatte gerade das Gerät hinten geöffnet und den Heizstab durchgemessen.
Dieser hatte 20 Ohm. 230V mit Laborkabel angeschlossen und
er wird heiß. Ich glaub erst mal nicht an einen defekt der Heizung.
Hat jemand noch tipps für mich ?
BID = 943329
Schnurzel
Es wird wohl die altersschwache Heizung sein.
Könnte aber auch das zuständige Relais sein.
Grüße
BID = 943352
nutsman
Hallo Schnurzel,
Die Heizeinheit wäre ja wirklich das Einfachste!
Habe jetzt zum Heizungsanschluss parallel ein paar Laborschnüre angeschlossen und nach außen geführt. Dort dann einen Multimeter platziert. Jetzt werde ich mal testen was passiert wenn der Trockner wieder kalt bleibt. Ob Spannung anliegt oder nicht. Wenn die ~230V da sind aber keine Wärme, dann wird wohl die Heizung einen Schlag haben. Umgedreht wird die Fehlersuche dann schwieriger.
Hat jemand noch Ideen ?
BID = 943359
Schnurzel
Jetzt bist du dran mit Ideen,Messergebnissen usw....
Grüße
BID = 944435
nutsman
So ein paar Wäschen sind wieder gelaufen und nun hat es wieder zugeschlagen. Der Spannungsmesser parallel zur Heizeinheit zeigt
im aktuellen Lauf nach dem einschalten erst 230V an, aber die Spannung bleibt nicht stabil. Fällt mal auf 0 dann kurz wieder ein paar Volt und plötzlich 230V dann wieder von vorne.
Ich verstehe es so das die Steuerung die Heizung die ersten Minuten
sicher dauerhaft anfahren sollte beim höchsten Trockengang.
Ist hier leider nicht der Fall, nur wie jetzt weitermachen, denn der Fehler lässt sich nicht dauerhaft reproduzieren ?!?!?
Die Regierung schreit schon nach einem neuen Gerät .....
BID = 944452
derhammer
Was ist im Zeitprogramm?
BID = 944498
nutsman
Hallo, denke mit Zeitprogramm meist du den Wählschalter oder ?
Der steht auf "Extratrocken" wie eigentlich 80% bei der zu trocknenden Wäsche. Ansonsten hat die Kiste dann noch den Startknopf viel ist nicht dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nutsman am 23 Nov 2014  8:45 ]
BID = 944534
derhammer
Hat das Gerät kein Programm 40Min warm oder 30Min warm oder ähnliches???
BID = 944808
nutsman
nein leider nicht. Das einzige Zeitprogramm ist Lüften kalt 10-60min.
Habe ihn nun zweimal mit dem Programm "Schranktrocken Plus" laufen lassen und ging ohne Probleme. Vielleicht hat wirklich die Steuerung was.
Wie gesagt, erkennbar hatten wir Ausfälle bis jetzt nur mit dem Programm
"Extratrocken" realisiert. Wir versuchen es jetzt noch ein paar mal ich werde berichten. Alles sehr komisch.
Einen Defekt an der Heizung ist aber eigentlich auszuschliessen denke ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nutsman am 26 Nov 2014 16:56 ]
BID = 944879
Schnurzel
Es ist völlig normal daß die Heizung - nach Erreichen der
Soll-Temperatur - abgeschaltet wird und später wieder eingeschaltet wird.
Ich würde mal das Gerät "im Auge" behalten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    19:14
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
