Westfalia Luxmeter - Fehlmessungen bei kalten Lichtquellen - IR-Sperrfilter, Korrekturfaktoren ? Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Westfalia Luxmeter - Fehlmessungen bei kalten Lichtquellen - IR-Sperrfilter, Korrekturfaktoren ? |
BID = 969896
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Ich habe mir ein Luxmeter (WeTeLux von Westfalia Technica) angeschafft. Der Sensor ist eine mit bläulicher Folie abgeklebte Silizium-Fotodiode hinter einer Lichtstreukuppel. Da der Sensor auch stark auf das Infrarotlicht thermischer Strahler reagiert und diesen bei der Messung entsprechend berücksichtigt, hat man bei der Messung kalter Strahler wie Leuchtstoffröhren oder Leuchtdioden eine starke Unterbewertung, es wird also zu wenig angezeigt. Gibt es irgendwo für Si-Fotodioden eine Liste mit Korrekturfaktoren für verschiedene Lichtquellenarten, um doch wieder auf halbwegs korrekte Werte zu kommen?
MfG: Norbert Oertgen
BID = 969929
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es irgendwo für Si-Fotodioden eine Liste mit Korrekturfaktoren für verschiedene Lichtquellenarten, um doch wieder auf halbwegs korrekte Werte zu kommen? |
Ist mir nicht bekannt.
Aber es gab/gibt BPX-Typen für die Lichtmessung in Fotoapparaten, deren Empfindlichkeit der Filmempfindlichkeit angepasst war. Diese Chips sehen im farblosen Gehäuse grün aus.
Im Übrigen solltest du dir klar darüber werden, in welcher Hinsicht du eine Korrektur wünscht.
Entsprechend der Augenempfindlichkeit,
konstante Ausbeute an Elektronen pro Photon,
oder konstante Empfindlichkeit gemessen in Ampere/Watt.
BID = 969937
Hallo Perl,
Das Messgerät soll der Augenempfindlichkeitskurve entsprechend messen, ist für Beleuchtungsstärkemessung in Räumen gedacht. Die dürftige Bedienungsanleitung schweigt sich leider völlig zu dem Thema aus, bzw. gibt nur eine Toleranz von +/- 5% an, was ja für Glühlampenlicht hinkommen mag, aber bei Leuchtstoffröhren misst man wirklich massiv schwächere Beleuchtungsstärken. Ok, das Teil hat zwar nur 25€ gekostet, aber sehr viel mehr wollt ich auch nicht ausgeben. Daher wär mir mit Korrekturfaktoren schon gut geholfen.
MfG: Norbert
BID = 969948
perl Ehrenmitglied
| | Daher wär mir mit Korrekturfaktoren schon gut geholfen. |
Das ist der falsche Weg, denn du kennst ja nicht spektralen Eigenschaften bzw. die Farbtemperatur der Lichtquellen.
Z.B. gibt es Halogenlampen mit IR-Filter. Man macht das nicht wegen irgendwelcher Belichtungsmesser oder Kameras, sondern um die Wärmeverluste zu reduzieren und so den Wirkungsgrad zu verbessern.
Die 5% Toleranz sind sicher auch der chinesischen Phantasie entsprungen.
Entweder schickst du den Schrott zurürück und bastelst dir selbst etwas mit entsprechend korrigierten Sensoren, oder du versuchst den IR-empfindlichen Billigsensor durch zweckmässigere zu ersetzen: http://www.vishay.com/photo-detectors/ambient-light-sensor/
BID = 970277
Hallo Perl,
vielen Dank für die Infos, habe jetzt via ebay ein Luxmeter gefunden, das zumindest einen Umschalter für verschiedene Lichtquellenarten hat. Also Glühlampe, Natrium-, Quecksilberdampflampe, Leuchtstofflampe, allerdings 100€ teuer, evtl. werde ich dieses besorgen.
Viele Grüsse Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333453 Heute : 3015 Gestern : 12669 Online : 1087 18.11.2026 6:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0858268737793
