Ersatzthermostat für Haidu Warmwassergerät gesucht |
BID = 943125
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin !
Habe vor einer Woche einen Haidu Boiler entkalt da immer der Übertemperaturschalter kam, eine Woche später ging das Thermostat kaputt (Kontakt geschmolzen).
Habe mich geärgert das ich nicht bereits nach dem Entkalken ein Relais mit in den Boiler eingebaut habe.
Jedenfalls suche ich nun Ersatz für das Im Anhang ersichtliche Thermostat !
Hoffe da gibt es noch was ? Unter der Typen Nummer keine Ergebnisse !
BID = 943312
Dani CEE Stammposter
BID = 943323
Moin !
Das Problem hat sich inzwischen gelöst, hier in der Scheune Standen noch 2 alte Defekte Boiler (Unisoliert - Heizstab durchgebrannt).
Die Thermostate sind anscheinend genormt, passten jedenfalls beide wunderbar  Habe bei dieser Gelegenheit auch gleich ein Schütz/Relais mit eingebaut um soetwas in Zukunft zu vermeiden.
Habe das Thermostat zerlegt, es hatte scheinbar ein Mechanisches Problem wodurch der Kontakt nur langsam geöffnet und geschlossen hat --> Hoher Übergangswiderstand.
Typenschild habe ich leider keines mehr, der Speicher ist noch Made in GDR (EVP 120M oder so). Ist ein Offener Speicher für 220 Volt 1600 Watt 80 Liter (Nun hat er 1800 Watt  :D)
Trotzdem danke für die Hilfe
BID = 943353
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Offener Speicher mit 80l? Wer tut sich das denn an?
BID = 943360
Ich sag nur soviel, Offiziell ist es ein Offener Speicher ... Aber eigentlich ein geschlossener der Umgelabelt wurde .. Der ist seit 20 Jahren auf Druck angeschlossen und Behälter sowie Dichtung sind noch einwandfrei.
Mir wurde gesagt der Verkäufer sagte damals "den können sie problemlos auf Druck anschließen". Hab erstmal doof geguckt (is ja nich meiner) aber es scheint gut zu gehen ^^
Mit den neuen kann man das allerdings nicht mehr machen, da hat man nach einer Woche Überschwemmung !!
BID = 943374
Trumbaschl Inventar
Hapuh... ist wenigstens eine Boiler-Sicherheitsgruppe installiert? Ich will nicht daneben stehen, wenn das Ding mal beim Aufheizen platzt!
BID = 943420
Jep, die ist dran, ebenso 2 Zusätzliche Temperaturbegrenzer ab Werk. Die Explosionszeichnung zu den geschlossenen ist exakt gleich !
BID = 943424
Trumbaschl Inventar
Elektro Freak hat am 11 Nov 2014 12:44 geschrieben :
Druckprüfung werden sie wohl trotzdem keine gemacht haben... kein Kommentar.
BID = 943428
Ich habs nicht verbrochen ...
Sondern ein GWS-Installateur damals. Welche Anforderungen hat eine Druckprüfung ? Das ist gar nicht mein Gebiet .. Sollte mich nur um das Thermostat kümmern. Der Behälter besteht aus einem Metall Guss, beim Wiederbefüllen mit Druck war der Behälter ruhig ?! An der Wasserleitung liegen ca. 1,5 Bar an.
BID = 943431
Der Boiler wird die Druckprüfung nicht bestanden haben und wurde deshalb als druckloser Speicher verkauft.
BID = 943459
Eine ganze Palette ?! Und nebendran soll eine mit Druckfesten gestanden haben aber 60M Teurer
Bei den "drucklosen" war kein Typenschild drauf, bzw. das Typenschild überklebt.
