ASUS Schaltnetzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: anderer Elko?
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ASUS Schaltnetzteil --- anderer Elko?
Suche nach ASUS
Problem gelöst
BID = 942668
Maik87
Geräteart : Sonstige
Defekt : anderer Elko?
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : Schaltnetzteil
ich habe ein Schaltnetzteil eines Notebooks geöffnet, da das Kabel gebrochen war. Ich wollte nur kürzer wieder anlöten...
Leider habe ich bei Öffnen den fetten Primärelko zerstört.
Fett daher, da er bei 20uF 400V eine Abmessung von 18mm Durchmesser und 31mm Höhe hat. Natürlich finde ich diesen nirgendwo...
Ich habe nun einen 22uF 450V gefunden, den ich kurzfristig besorgen könnte. Der sollte auch gehen, oder?
BID = 942672
Wenn er mechanisch passt, natürlich.
BID = 942673
Maik87
Mr.Ed hat am  3 Nov 2014 12:07 geschrieben :
Ja, mechanisch passt er lt. Datenblatt.
DANKE!! Werde ich dann besorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500692   Heute : 17259    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    19:45
