Voltcraft 4095
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: einige Messber. ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft 4095 --- einige Messber. ohne Funktion
Suche nach 4095
Problem gelöst
BID = 942181
dreist
Geräteart : Sonstige
Defekt : einige Messber. ohne Funktion
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : 4095
habe ein teildefektes Multimeter(nun seit 11 Jahren...), hab es wieder rausgekramt und will es jetzt endgültig wieder reparieren / wegschmeißen. Es ist von Voltcraft, vom Typ 4095.
Problem:
In den Messbereichen Spannung, Strom und Widerstand wird kein Messwert angezeigt. Alle anderen Messbereiche funktionieren tadellos.
Nun meine Frage, gibt es eine Reparaturanleitung (service manual) mit Schaltplan? Eigentlich geht es mir dabei nur um den Schaltplan.
Bis jetzt hab ich einen optisch defekten IC ausgetauscht, kein Erfolg. Weiterhin hab ich nachgemesen, welche Spannungen in den entsprechenden Messbereichen an den ICs anliegen. Falls ich noch fündig werde, sag ich hier bescheid.
BID = 943162
dreist
So, nachdem ich einen TL062 und einen CD4053 getauscht habe, funktioniert wieder alles, bis auf der 2000MOhm - Messbereich, der 10MOhm mit einem Kabel zwischen GND und V+ anzeigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500381   Heute : 16948    Gestern : 16862    Online : 640        24.11.2026    19:28
