ATHE Therm FBH-Thermostat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 05 11 2026  04:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ATHE Therm FBH-Thermostat --- keine Funktion
Problem gelöst
BID = 942192
DodgerTheRunner
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : ATHE Therm
Gerätetyp : FBH-Thermostat
Hi Leute,
ich habe hier ein Unterputz-Thermostat, welches nicht mehr funktioniert (vielmehr schon das 2.).
Hauptbestandteile sind ein Relais (PCD-124D1MH), Poti, und ein LM393.
Ausserdem muss noch ein Thermoelement darauf sein, dass kann ich aber leider nicht finden.
Angeschlossen wird das Ganze an 230V.
Wenn man nun am Poti dreht, dann gibt es eine Stelle, an der das Relais anzieht. Man hört(e) deutlich das Klacken.
Nun tut das Relais nichts mehr.
Ich kann es leider nicht von Hand ansteuern, da ich keine 24V Quelle habe.
Hat noch jemand eine Idee?
Dodger
BID = 942193
Stichwort Kondensatornetzteil! Was denkst du ist R1?
BID = 942215
dreist
Falls die Spannungsquelle auf der Platine nicht defekt ist, würde ich den LM393 unter die Lupe nehmen.
Der besteht aus 2 Komparatoren mit offenen Kollektor-Ausgängen. Miss die Spannung an den invertierenden und nicht invertierenden Eingängen sowie den Ausgängen gegen Masse.
Wenn da was nicht stimmt, z.B. Spannung am invertierenden Eingang größer als die am nicht invertierenden und Ausgang nicht irgendwas in der Gegend von 0V, dann ist der defekt.
BID = 942235
DodgerTheRunner
erstmal besten Dank für den Hinweis mit dem Kondensator-Netzteil, dass passt genau.
Ich hab die Bauteile mal durchgemessen:
Der Eingangskodensator ist vom Typ ECQUL 40/100/21 mit 0.15µF.
Mit meinem Multimeter messe ich allerding gerademal 37nF.
Da würde ich ja fast sagen, dass der Kondensator einen Schlag hat, oder wie seht ihr das?
Da hätte ich auch gleich drauf kommen können.
Bin ich nur nicht, weil die Kapazität auf der anderen Seite steht und ich mich von den 40 als Kapazitätsangabe habe täuschen lassen...
Dodger
P.S.: Bei Conrad finde ich den Typ/die Kapazität nicht. Was kann ich statt dessen nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 28 Okt 2014 20:22 ]
BID = 942253
http://www.reichelt.de/Funkentstoer.....&
Den Elko solltest du bei dieser Gelegenheit auch gleich mit ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2014 23:50 ]
BID = 942570
DodgerTheRunner
Hi.
nach dem Wechsel der Folienkondensatoren funktioniert alles wieder.
Besten Dank für die Unterstützung.
Dodger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190515   Heute : 1217    Gestern : 38517    Online : 214        5.11.2026    4:24
