Miele WäTro Ablufttrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 942667
10hoch23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Oberpfalz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Ablufttrockner
S - Nummer : 10/31056123
Typenschild Zeile 1 : Mod: T491
Typenschild Zeile 2 : Type: HT02-2
Hallo Gemeinde,
Habe scheinbar das gleiche Problem wie es multimediakaspar schon hatte. Leider werde ich aus dem beschrieben nicht ganz schlau, da mein Hauptproblem mit der Abnahme des Deckels an der Innenseite der Trommel besteht. Man kann es nirgend anständig anpacken. Es biegt sich die Rückwand (Seitenwänden und Rückwand ist ein Teil) nach innen wenn ich mit zwei eingehakten Imbusschlüsseln Versuche daran zu ziehen. Muss ich noch irgendwelche Schrauben lösen oder ist es nur der Widerstand der Welle die im Lager sitzt, bzw. sollte ich die Schrauben an der Rückwand alle lösen? Dann wird das ganze auch nicht rausgehen weil es noch an den Drähten hängt. Oder muss die Trommel doch ganz raus?
Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung (oder Explosionszeichnung) wie ich vorgehen muss?
Im Zeitalter von Youtube gibt's fast alles, nur nichts das mir damit weiterhilft.
Für Tipps ein Danke im Voraus.
10hoch23
BID = 942670
Bingo, habs geschafft.
Scheinbar hat die Textverfassung die nötige Gehirnaktivität freigesetzt um dem Auge die nötige Sehschärfe zu geben.
Auflösung:
1. die äußeren sechs Torxschrauben entfernen (war bekannt)
2. am Deckel die beiden Löcher die grösser sind als die anderen suchen, und in waagerechte Position bringen. Dahinter befindet sich jeweils eine Imbusschraube, diese lösen und Deckel abnehmen.
Um an den Temperaturwächter F1 zu kommen die vier Sechskantschrauben entfernen und Blech abnehmen.
Die beiden Stecker abziehen und die Klemmleisten nach innen ziehen. Dazu die beiden Kunststoffhaken zusammendrücken damit sich die Arretierung löst.
Nun kann das ganze Heizelement einfach rausgezogen werden.
In meinem Fall ist der Temperaturwächter F1 defekt.
Hier noch meine Messwerte:
Heizung R1: 24,7 Ohm
Heizung R2: 40,7 Ohm
Temperaturfühler 2R30: ca. 140 kOhm (Wert sinkt bei steigender Temperatur)
Temperaturfühler 1R30: ca. 11 kOhm (Wert sinkt bei steigender Temperatur)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232249 Heute : 1784 Gestern : 7979 Online : 512 9.11.2026 9:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,400953054428
