Kabelauslöser fur zwei Kameras gleichzeitig
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942407
Ruruko
Hallo Miteinander!
Da ich ein absoluter Laie bin, was elektronische Schaltungen betrifft, hoffe ich sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Ich möchte zwei Panasonic DMC-GX1 Kameras mit einem Kabel gleichzeitig auslösen.
Bei fast allen Herstellern muss dazu nur ein Kontakt geschlossen werden, bei Panasonic ist das etwas komplizierter, hier ist ein Diagramm dazu:
Ich habe mir schon zwei billige Auslöser in China gekauft, wie kann ich die verbinden, damit ich nur einen Knopf drücken muss?
Genügt es, einfach von einem Auslöser ein Kabel abzuschneiden und beim anderen Auslöser anzuhängen?
Oder muss da mehr gemacht werden?
Danke für eure Hilfe!
BID = 942412
PC Heini
Grüss Dich Ruruko
Genau so, wie Du es beschrieben hast, sollte es eigentlich funktionieren. Beide Kabel zusammenschliessen und testen.
Gruss PC Heini
BID = 942416
Und dann darüber freuen das die eine Kamera Spannung von der anderen bekommt und es im Extremfall zwei defekte Kameras gibt! Im besten Fall funktioniert es einfach nicht.
Für solche Zwecke gibt es Taster mit mehr als einem Kontakt oder Relais und andere Elektronische Bauteile, mit denen man dann zwei völlig voneinander getrennte Schaltkontakte hat.
Auf keinen Fall zwei Kameras parallel an einen Taster anschließen!
PS: Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und derartige Urheberrechtsverstöße können teuer werden.
Das Bild stammt hier her: http://www.robotroom.com/Macro-Photography-2.html
Die Nutzungsbedingungen für die Bilder sind da ebenfalls zu finden (unter legal) und da steht deutlich drin, daß die Quelle genannt werden muß, wenn die Bilder irgendwo verwendet werden.
BID = 942417
Ruruko
Sorry, Mr.Ed, habe ganz vergessen, die Quelle für das Bild anzugeben.
Dass das nicht so einfach wird, habe ich schon befürchtet und deshalb noch keine Tests gemacht.
Hier noch einmal das Diagramm, gefunden auf http://www.robotroom.com/Macro-Photography-2.html:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ruruko am 31 Okt 2014  9:52 ]
BID = 942420
Naja, 2 Relais oder 2 Taster mit 2 Kontakten sind ja nun nicht gerade etwas, was man als kompliziert ansehen würde.
Leider schreibst du nichts zu den vorhandenen Fernauslösern. Ist da ein Taster drin oder 2 getrennte, wie sieht das Ding von innen aus usw.
Wie soll man dir ohne Infos helfen?
BID = 942422
Ruruko
Danke, Mr.Ed, ich habe jetzt eine Fernbedienung aufgeschraubt, so sieht es innen aus:
Die zweite Fernbedienung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ruruko am 31 Okt 2014 11:13 ]
BID = 942425
Die Widerstände mit Taille sehen fast wie Induktivitäten aus...
Wie schon gesagt wurde, brauchst du nur diese Widerstände, einen zweipoligen Schalter und natürlich ZWEI Leitungen, zu jeder Kamera eine.
Wenn du den Fokus-Taster nicht brauchst, kannst du ihn ja auch weglassen und dafür einen 39k und einen 2k2 Widerstand einbauen (2k ist kein Normwert).
BID = 942428
Im einfachsten Fall benötigst du 2 Relais mit je 2 Schließern und eine Hilfsspannungsquelle.
Die Fernbedienung hat 2 Kontakte die als Folgeschaltung arbeiten.
Die Schaltung der Fernbedienung ist ja bekannt und lässt sich leicht nachbauen. Da die Relaiskontakte getrennt sind aber die Relais von der Fernbedienung aus gesteuert werden können ist es möglich mit einer Fernbedienung beide Kameras zu steuern ohne das diese sich gegenseitig beeinflussen können.
Hier mal die Lösung mit Relais und umgebauter Fernbedienung!
Für die Versorgung der Relais benötigst du eine Hilfsspannung je nach Spannung für die Relais.
BID = 942459
attersee
Eine Frage ist noch, wie streng synchron die beiden Blitze leuchten müssen. Wenn es nämlich um sehr kurze Zeiten (jenseits von ms) geht, wird das mit parallelen mechanischen Kontakten schwierig.
Grüße, attersee
BID = 942472
Ruruko
Danke für die bisherigen Ideen!
Das mit den Relais verstehe ich leider nicht so recht, die Methode mit dem zweipoligen Schalter scheint aber sogar für mich machbar zu sein.
Wonach genau muss ich denn beim zweipoligen Schalter suchen? Es muss ja wahrscheinlich ein Taster sein, oder?
Bei Conrad habe ich das gefunden "Drucktaster 250 V/AC 6 A 4 x Aus/(Ein) SCI R13-527A2-02 tastend 1 St." (EAN 2050001638212), wäre sowas OK?
Synchronität ist überhaupt nicht relevant, ich kann auch mit +/- 0,5 Sekunden leben, es geht mir vor allem darum, bei sehr vielen Aufnahmen nicht jedesmal zweimal den Auslöser drücken zu müssen.
BID = 942474
Deine Fernbedienung hat 2 Folgekontakte. das bedeutet leichter Druck nur der erste Kontakt schliest und löst damit die Fokusierung aus. Drückst du kräftiger wird der Auslöser betätigt.
Mit den 2 Relais werden nur die Kontakte vervielfältigt. Es wäre praktisch so als wenn du 2 Fernbedienungen übereinander montierst . Wenn du allerdings ohne Relais auskommen willst benötigst du 2 Taster mit je 2 Schliesern. aber auch diese Schlieserkontakte musst du mit den Widerständen beschalten. Denn die Kamera werdet die unterschiedlichen Widerstandswerte aus! Deshalb wird auch ein einfaches parallelschalten der beiden Kameras bestenfalls nach hinten los gehen!
Edit: der von dir Verlinkte Taster ist ungeeignet : Der hat nur einen Schließer du benötigst aber 2 Schließer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 19:22 ]
BID = 942505
Ruruko
Danke, ich glaube der Vorschlag von Offroad GTI mit nur einem Schalter wäre am Einfachsten für mich zu machen, da muss ich nur noch einen Taster und 4 Widerstände kaufen.
BID = 942507
Die Widerstände brauchst du nicht kaufen, die hast du in den Fernbedienungen drin und kannst die da auslöten! Auf jeden Fall brauchst du aber entweder einen oder 2 Taster mit je 2 Schließern! Die Funktion der Taster übernehmen in meiner Schaltung die Relais! So das du als Taster für die Relais eine Fernbedienung verwenden könntest.
BID = 942646
Ruruko
Bei meinen Lötfähigkeiten ist es sicher besser, neue Widerstände zu kaufen!
Und bei der Variante ohne Fokus brauche ich ja sowieso 39k Widerstände.
Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Schalter gefunden habe, bei Conrad EAN 2050000221842, 2050000554322 oder 4016138091700.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330262   Heute : 12481    Gestern : 12577    Online : 1376        17.11.2026    23:41
